Здравствуйте!
Нужно вычесть из одного полигонального слоя другой. Т.е. из полигонов первого слоя вырезать участки наложения второго слоя. Знаю решение через проверку топологии, но это как-то долго и муторно. Может, есть более простой способ?
Спасибо!
Забыл уточнить, что результат не должен содержать ничего из второго слоя. Только первый слой минус области перекрытия.
"Вычитание" слоев.
Nule
"Вычитание" слоев.
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
- novia
Re: "Вычитание" слоев.
инструмент Анализ - Наложение - Стирание (Analysis - Overlay - Erase) - требуется лицензия ArcInfo.
либо сделать intersect (Пересечение) из той же группы инструментов, выбрать полигоны с атрибутами второго слоя - удалить их, потом удалить ненужные атрибуты - сработает на любой лицензии.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
