Мозаика в ENVI - выравнивание цветового фона
baranov
Сообщение baranov » 23 май 2012, 13:43
Aerial_mapper!Еще такой вопрос по мозайке в ENVI.При сшивке снимков с Landsat в мозайку первые два снимка имеют одинаковый тон, а при добавлении к ним последующих снимков у всех цветовой тон меняется.Как выровнить в ENVI цветовой тон всей мозайки?Подскажите, пожалуйста!
novia
Re: вопросы по ENVI
Сообщение novia » 23 май 2012, 13:45
новые вопросы лучше задавать в новой теме. так быстрее получите ответ. и дайте нормальное название ... а не "вопросы о ..."
Aerial_mapper
Re: Мозаика в ENVI - выравнивание цветового фона
Сообщение Aerial_mapper » 23 май 2012, 14:31
baranov писал(а):При сшивке снимков с Landsat в мозайку первые два снимка имеют одинаковый тон, а при добавлении к ним последующих снимков у всех цветовой тон меняется.Как выровнить в ENVI цветовой тон всей мозайки?
В ENVI довольно-таки посредственный инструментарий для построения мозаик. Можете попробовать сначала сшить те два файла, а потом поочередно "подшивать" к ним следующие. Также можно поиграться с Color balancing (вызывается из контекстного меню Edit entry из списка изображений), выбирая основной снимок, по которому производится выравнивание яркости остальных. Но лучше перед тем как загружать снимки выполнить улучшающие преобразования всех изображений по какому-нибудь одному с помощью меню Enhancement -> Histogram matching. И сохранить их.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
