Морфология застройки
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff » 22 май 2012, 10:48
Здравствуйте! Нужно дать численную характеристику морфологии зданий. Есть слой Buildings. Вот из геометрии объектов надо бы извлечь ряд морфологических показателей и внести в атрибуты объектов. Процесс творческий (нет какого-либо перечня морфологических характеристик) :D . Первое, что приходит в голову - отношение периметра к площади. Как это сделать - ясно.
1) Можно ли вычислить ориентацию зданий? Например, азимут самой длинной из осей?
2) И как посчитать для всего слоя длину объекта "по меридиану" (подразумеваю расстояние между северной и южной точкой объекта как если бы они находились на одном меридиане и различия имели только по широте) и длину по параллели (наоборот).
Спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Морфология застройки
Сообщение dab » 22 май 2012, 11:14
Можно. Первое, что приходит в голову, обрабатывать каждое здание программой на MapBasic.
Через функции ObjectInfo(), ObjectNodeX(), ObjectNodeY() получать координаты всех узлов полигона здания.
Дальше, для решения указанных Вами вопросов, вполне достаточно школьного курса геометрии :)
Точнее даже теоремы Пифагора со следствиями.
Но надо будет писать на MapBasic, SQL запросами не обойдётесь.
По Вашим конкретным вопросам нужны ответы или достаточно описания принципа?
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff » 27 май 2012, 21:16
Спасибо! Слабо знаком с MB :( . Может это можно сделать в другой ГИС стандартными средствами (ArcGIS Toolbox или еще что)? Хотя этот вопрос, наверное, уже в другую ветку
Сообщение gamm » 28 май 2012, 21:38
растеризуйте, и затащите в Fragstats (ссылка), он вам столько показателей насчитает ... но смысл проделывать это со зданиями не очевиден :-)
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 28 май 2012, 22:07
Нашёл такое вот определение:
Морфология застройки – ее высотность и пространственная неоднородность,
определяющие вертикальную структуру ландшафтных комплексов в потоке.
Морфологические выделы ранжируются по средней высотности застройки и удельной
плотности.
Высотность с учетом геоэкологического фактора рассматривается в следующих
интервалах значений: на уровне приземного слоя - ниже 3 м; в подкроновом пространстве –
менее 15 м; выше подкронового пространства – выше 15 метров. Пространственная
неоднородность ранжируется по уровню контрастности застройки – сильно, средне и
слабоконтрастная застройка.
Может есть получше? Для чего она вообще нужна? Какие выводы можно сделать? Я, например, не вижу способов применения подобной характеристики и не встречал её аналогов в зарубежной литературе.
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff » 29 май 2012, 22:49
gamm, спасибо, посмотрим, что это за зверь.
SS_Rebelious, в зарубежной неполный аналог, возможно, urban morphology.
Пример использования: в РГГМУ когда-то делали модели оценки рассеивания загрязнителей в случае локальных точечных выбросов для районов с разными типами застройки. Аналогичные зарубежные вещи при расчетах оценивают застройку как шероховатость. А они как полноценные объемные фигуры. Все это со слухов, сам не видел.
Касательно определения: в нем два основных критерия - высота (вкупе с этажностью), плотность. В моем случае необходима не плотность (итак есть), не высота (трудно доставаема), а ориентация зданий. Например, длина и направление наибольшей оси строения.
Сообщение gamm » 30 май 2012, 05:39
xar4enkkoff писал(а): Пример использования: в РГГМУ когда-то делали модели оценки рассеивания загрязнителей
а ориентация зданий
похоже, это не морфология, а считать нужно анизотропный коэффициент проницаемости для построения поля скоростей - распространение загрязнений в этом случае считается промежуточным по детальности методом (между "чистым полем" им.ОНД-86 и полной 3D моделью всех зданий с точным полем скоростей). Считается он методом апскейлинга на точной модельной 3D застройке, потом табулируется на значения того, что вы называете "морфологией", и используется в считальной модели распространения. У буржуев могут быть готовые таблицы и методика расчета, копать нужно на сайтах EPA и USGS
xar4enkkoff
Сообщение xar4enkkoff » 31 май 2012, 12:14
gamm, это было к вопросу "для чего это нужно" :D .
Конкретно в моем случае нужно было бы "Например, длина и направление наибольшей оси строения". Хочу ради интереса спортивного посмотреть ориентацию и другие параметры зданий на разных высотных уровнях в пределах города
