Окно линейки
a23k
Окно линейки
Сообщение a23k » 18 май 2012, 12:15
приключилась непонятка. Закрыл окно линейки (альт ф4) и оно больше не открывается. Старые рабочие наборы открываю - есть, создаю новый - нету. Что за беда?
Соврал. Если собирать новый РН с нуля -- появляется. А если к "больному" раб. набору добавлять таблицы, то нет. И если два рабнаб-а открывать в соседних окнах, то опять - линия измерения идет, а окошка сс счетчиком - нет в обоих.
SergS
Re: Окно линейки
Сообщение SergS » 18 май 2012, 13:17
попробуйте найти в тексте рабочего набора такие строки:
Set Window Ruler
Position (0.4375,2.27083) Units "in"
наверняка значения будут непотребными
удалите эти две строки и сохраните файл
PS: Обычно такая фишка свойственна окну информации
a23k
Re: Окно линейки
Сообщение a23k » 19 май 2012, 00:41
Спасибо. Проверку устроил: создал однотабличные наборы ( после "больного"-"больной", после нормального - норм.), сравнил. Разница, действительно, в показателе Set Window Ruler/ Position ... После замены на норм. или удалении окно линейки восстанавливаеся. В моем случае оказалось посложнее, где-то я еще накосячил. После описанного ремонта раб.наб. Мап Инф пишет ошибку и открывается неполностью. Нашел еще лишние строчки ( ...Set Window WorkspaceMaximizedWindow Max
Undim WorkspaceMaximizedWindow). После их удаления открывается не все уже без предупреждения Целый ряд растровых таблиц не открывается. В списке открытых слоев они есть, а на экране белое поле. А все характеристики слоев абсолютно одинаковые. При попытке подстройки или перерегистрации растров в поле подстройки/регистрации пустота- чистый лист. Как буд-то изображение стерто или залито белым.
Ну, это к слову. Главное линейка вернулась!
SergS
Re: Окно линейки
Сообщение SergS » 21 май 2012, 06:49
a23k писал(а):После описанного ремонта раб.наб. Мап Инф пишет ошибку и открывается неполностью. Нашел еще лишние строчки ( ...Set Window WorkspaceMaximizedWindow MaxUndim WorkspaceMaximizedWindow).
может пришлете рабочий набор (только текст wor-файла, без таблиц) - я бы посмотрел...
