Проблема при переходе на ENVI EX 4.8
Nule
Сообщение Nule » 10 май 2012, 20:34
Здравствуйте!
Работал с ENVI EX 1.10 Сейчас перешел (на свою голову) на 4.8 и сразу проблема. Пытаюсь открыть снимок landsat через Data Manager. Раньше при выборе любого слоя подгружались сразу все слои, далее можно было назначить RGB. Сейчас тот же снимок никак не могу открыть, как мультиспектральный. По отдельности слои открываются, как независимые файлы, но составить RGB из них нельзя.
Сейчас вот такая картина:
Но так составить комбинацию слоев нельзя. Выдает ошибку. В help все расписано, как было в старой версии, а на деле всё не так.
Как открыть мультиспектральный снимок в ENVI EX 4.8?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Проблема при переходе на ENVI EX 4.8
Сообщение novia » 11 май 2012, 18:50
а что скрыто за надписью Band Selection? - нельзя ли там указать три канала для синтеза?
судя по списку у вас на диске хранится по одному файлу на канал... а нет ли файла (явно меньшего размера), с названием без BXX?
понравилось? жми палец вверх :!:
Hatt
Сообщение Hatt » 12 май 2012, 12:28
Попробуйте открыть файл метаданных (идёт в общем архиве, с названием вида L5******_MTL.txt). Потом разворачиваете Band Selection и набираете нужную комбинацию.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Nule
Сообщение Nule » 13 май 2012, 16:29
Спасибо! Работает.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
