Область работы для растра
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 май 2012, 11:31
Имеется прямоугольный растр и сложной формы вектор, пересекающий часть растра (20 % площади растра).
Требуется сделать классификацию растра в пределах этого вектора.
Правильно ли я понимаю, что нужно использовать команду g.region с опцией vect? Вопрос возник, потому что g.region делает область прямоугольной, а можно ли работать с растром в области непрямоугольной? :)
Последний раз редактировалось rhot 04 май 2012, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Область работы для растра
Сообщение Александр Мурый » 04 май 2012, 11:43
1. Задаём тек. регион по нужным растру/вектору
g.region rast=rast vect=vect
2. Перегоняем вектор в растр:
v.to.rast in=vect out=vect.rast use=cat
3. Делаем маску из растра:
r.mask in=vect.rast
Теперь все операции с растрами будут производиться в пределах маски :)
Для снятия маски:
r.mask -r
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 04 май 2012, 11:47
Спасибо! Отличная статья о TIN, кстати ;)
Вернуться в «GRASS»
