Personal SDE
Catharsis
Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 09:45
Доброго времени суток! Необходимо разобраться с работой ArcSDE for SQLExpress. Как я понял при использовании через десктоп не требуется авторизации SDE, создал сервер баз геоданных, но при создании самой БГД выскакивает ошибка: No ArcSDE Server Licence found...
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 09:47
ArcSDE for SQLExpress не существует. Есть ArcSDE для SQL Server (а уже сервер БД может быть в редакции Express)
с такой редакцией работает personal sde и arcgis server workgroup
авторизацию никто не отменял
вы делали процесс постинсталляции?
нужно активировать personal sde лицензией от Editor или Info
какая версия ГИСа и сервера БД?
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 09:58
ArcGIS 10 sp4 и SQL 2008, про пост-инстал можно поподробнее (пост-инстал чего?)?
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 10:01
upd: постинсталл действительно не нужен.
на диске, где вы брали установочный файл для самой SDE есть инструкция в папке documentation
установите сервер БД.
выполните шаги 1-5 инструкции по ссылке.
потом открывайте ArcCatalog и подключайтесь к серверу баз данных. (базы еще нет. создавайте базу и настраивайте пользователей.)
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 10:15
"If you are enabling an ArcSDE for SQL Server Express instance licensed through ArcGIS Desktop or ArcGIS Engine, this is the final dialog box of the wizard. Click Finish to exit the wizard."
При установке sde у меня не появлялось никаких окон для авторизации, пост-инсталляцию "традиционного SDE" представляю, но он не установлен на машине. Поэтому данный вопрос и возник, может быть у меня что-то не установлено из того, что требуется.
Я представляю так, что на машине есть Desktop и Personal SDE, я создаю БГД и работаю с ней, затем уже другие вопросы. Лицензирование через десктоп как осуществляется? я специальных манипуляций не производил.
cogito ergo sum
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 10:22
Я в общем-то все так и сделал, вроде бы ничего сложного не было, подключился к серверу БД, но при попытке создать БГД выдает ошибку, что в первом посте, вот я и застопорился: при чем тут лицензия SDE Server.
P.s. вообще на машине стоит ArcGIS Server Enterprise, может в этом дело?
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 10:37
а что мешает тогда зарегистрировать базу с этой лицензией выполнив классическую постинсталляцию? на экспрессе тоже будет работать
если на сервере уже "включалось хранение БГД" с помощью серверной лицензии, то personal sde надо на другой экземпляр SQL Server Express ставить.
Choose the name of the SQL Server Express instance you want to use to store geodatabases from the SQL Server instance name list, for example, MyServer\SQLExpress.
Caution:Be sure to choose the correct instance! If you mistakenly choose, for example, a SQL Server Enterprise Edition instance, the instance will not be properly enabled, and you will not be able to create any geodatabases in SQL Server Express.
Type the login name of the user who will act as a server administrator on the SQL Server Express instance (the database server) you are enabling. The login name should be the domain or machine name followed by a backslash (\) and the user's name, for example, WORLD\David. This user will not have any additional permissions at the operating system level but will be able to perform all necessary administrative functions on the database server.
Click Next to proceed to the next dialog box.
при установке вы выбрали экземпляр, ввели логин и пароль и нажали готово. так?
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 10:42
Так надо технологию отработать без сервера, а SQL я переустанавливал...
Да, именно так.
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 10:47
теперь вы подключаетесь к серверу из ArcCatalog и он говорит, что нет лицензии?
вы делаете как написано тут?
на каком шаге из инструкции по ссылке возникает сообщение?
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 10:55
На последнем, все поля заполняю, нажимаю ОК, появляется окно создания новой БГД, потом выскакивает ошибка
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 11:05
в общем мы пытались изобрести велосипед... все уже давно украдено.
это была known issue - если пользоваться мастером установки от esri.
проследуйте по ссылке - там инструкция. и два варианта решения
з.ы. - статью нашел в гугле по тексту ошибки - первая в выдаче.
Последний раз редактировалось novia 03 май 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 11:14
Спасибо большое!
cogito ergo sum
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 14:42
На всякий случай: возникла еще проблема при импорте класса объектов во вновь созданную БГД (выходное местоположение не существует), решение оказалось банальным - деинсталлировать локализацию.
cogito ergo sum
novia
Re: Personal SDE
Сообщение novia » 03 май 2012, 15:28
версия локализации совпадала с версией сервис пака 4?
Catharsis
Re: Personal SDE
Сообщение Catharsis » 03 май 2012, 15:42
По-моему, нет. В этом была проблема?
С помощью Personal SDE можно создать реплику с сервера, а потом синхронизировать? или он предназначен только для локальной работы?
cogito ergo sum
