Показать два слоя в openlayers
kliver
Сообщение kliver » 30 апр 2012, 13:20
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, нужно отобразить два слоя с разными проекциями. Есть слой с проекцией EPSG:70076 и слой OSM.
Пытаюсь делать как в примере на сайте openlayers
var options = { projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:70076"), displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913") };
map = new OpenLayers.Map('map', options);
Но слой ОСМ отображается некоректно.
Подозреваю что нужно как то перепроектировать слои по отдельности, но как?
Re: Показать два слоя в openlayers
Сообщение Denis Rykov » 30 апр 2012, 13:54
Так как OSM в 900913, то ваш WMS-сервер должен отдавать слой в такой же проекции.
kliver
Сообщение kliver » 30 апр 2012, 13:57
Тоесть Declared SRS должна быть 900913?
Но тогда это не повредит слой?
Это конечно глупые вопросы, я просто пытаюсь сообразить зачем мне тогда давали параметры для 70066. Ну ладно это просто мысли вслух.
А пример кода можете привести?
Я исправил настройки wms слоя но все равно OSM не отображается. Может быть такое, что ему не хватает зума? Или я опять ошибся?
Для полной ясности привожу код.
var lon = 150;
		var params;
        var lat = 50;
        var zoom = 6;
        var map, layer;
		var extend = new OpenLayers.Bounds(1622287.25, 383562.90625, 1623662.375, 384223.21875);
		var options = {
						maxResolution: 5.37158203125,
						allOverlays: true,
						maxExtent: extend,
						projection:"EPSG:900913",
						//displayProjection:  new OpenLayers.Projection('EPSG:900913'),
						units:'m'}
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map', options);
            layer = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
                    "http://localhost:8080/geoserver/wms", {layers: 'cite:filedata'});
			osm = new OpenLayers.Layer.OSM( "Simple OSM Map");
           map.addLayer(layer);
			map.addLayer(osm);
			map.zoomToExtent(extend);
            <!--map.setCenter(extend.getCenterLonLat(), map.getZoomForExtent(extend));-->
            map.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() );
Сообщение Denis Rykov » 30 апр 2012, 17:35
Опишите объект map следующим образом:
map = new OpenLayers.Map('map', {
        units: 'm',
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),
        maxResolution: 156543.0399,
        numZoomLevels: 19
kliver
Сообщение kliver » 30 апр 2012, 19:37
Я добавил строки
        numZoomLevels: 19
Теперь ОСМ отображается, но возникла другая проблема слой ВМС показывается некорректно.
Как видите он окружен белым квадратом. Если же поставить боудингбокс который предложили вы то этот белый квадрат становится размером с половину карты. К тому же ВМС слой становится невозможно найти, потому как обьекты малы.
Почему появляется этот квадрат? Ведь как я понимаю слой это результат рендеринга векторных данных?
kliver
Сообщение kliver » 30 апр 2012, 19:46
Странное дело я убрал добавленный код, перезапустил геосервер, но ОСМ все равно отображается. В чем тогда проблема то была...
Сообщение Denis Rykov » 01 май 2012, 06:40
Чтобы не было белого фона, слой должен приходить прозрачным (в свойствах WMS слоя в OL нужно указать transparent: true, пример).
kliver
Сообщение kliver » 01 май 2012, 19:06
Я добавил прозрачность, но слой все равно непрозрачен.
                    "http://localhost:8080/geoserver/wms", {layers: 'cite:filedata'},{transparent: true},{isBaseLayer: false} );
Сообщение Denis Rykov » 02 май 2012, 05:33
Вы документацию открывали? У WMS - 4 группы параметров, transparent указывается в третьей, а у вас?
kliver
Сообщение kliver » 06 май 2012, 15:41
И правда. Спасибо все теперь работает нормально.
