QGIS для отрисовки топосъемок
- ANAT01
Здравствуйте!
Реально ли в qgis выполнять отрисовку топосъемок масштабов 1:500 - 1:5000?
Что требуется:
1) Импорт точек (Имя X Y h)
2) Инструменты для отрисовки (богаче чем стандартные)
2.1) Наборы топознаков (ну с этим вроде проблем нет)
2.2) Можно ли создать панель инструментов для автоматического помещения топознака в нужный слой (как в AutoCad например повешать макрос на кнопку)
4) Печать и эксопрт (Mapinfo TAB, dwg/dxf)
Знаю что в MapInfo люди делают отрисовку и есть программы для нее хорошие облегчающие эту работу (что то вроде MapCad и Золотого инструментария), но MapInfo штука не дешевая.
В продуктах КБ Панорама вроде как все это заявлено (не работал. по скринам вполне годно).
Зачем оно надо?! Хочется иметь GIS подобную систему цифровой модели местности с разными вкусностями.
Что требуется:
упячка11111адинадинадин!!!!11
Re: QGIS для отрисовки топосъемок
Дьявол в деталях.
Да, в QGIS можно выполнить большинство из перечисленных задач.
Нет, в QGIS нет всех функций, которые вам возможно могут понадобится. Напримре, "Богаче чем стандартные" - это вопрос на 1 миллион долларов.
Да, вам придется вложить в QGIS солидное количество ресурсов, чтобы сделать его заточенным под свои задачи эффективным инструментом.
Как вариант, можно попытаться приспособить рабочий процесс под QGIS, а не наоборот
Поясните, пож-та, какие это инструменты для отрисовки -- "богаче чем стандартные"?
- ANAT01
"Богаче чем стандартные" - что то близкое к возможностям CAD.
Например:
Прямоугольник по 3 точкам
Привязки (к концу, середине, пересечению, центру окр, ближайшая и тп)
Опускание перпендикуляра
Обрезка/удлинение линий, разрыв линии
Окружности с заданым радиусом (при засечке строю точку на пересечении 2х окр.)
Например:
Для QGIS есть CADTools.ANAT01 писал(а):"Богаче чем стандартные" - что то близкое к возможностям CAD.
- ANAT01
Гугл тоже так говоритamuriy писал(а):Для QGIS есть CADTools.
А вопрос про "Печать / Экспорт"
Можно ли выводить на печать только заданную область печати (например по контуру многоугольника)?
Возможно ли разделение по листам, вставка "линий сшивки"?
Можно ли поворачивать область печати?
Возможно ли "динамически" изменять масштаб печати с соблюдением размеров топознаков для заданного масштаба (например распечатать 1:500 и 1:2000 - при этом размеры топознаков будут соответствовать нормам оформления)?
Возможен ли экспорт заданной области (ограниченной прямоугольником например)?
Как экспортируются типа линий и усл.знаки в dxf (что получается в итоге? линии и точки или набор отрезков и блоки?)
Не совсем понял. Можно сделать, чтобы на лист попадал нужный многоугольник в нужном масштабе, но распечатка все равно будет прямоугольной и захватит области, выходящие за границы многоугольникаANAT01 писал(а):Можно ли выводить на печать только заданную область печати (например по контуру многоугольника)?
Возможно. См. модули EasyPrint и AtlasANAT01 писал(а):Возможно ли разделение по листам, вставка "линий сшивки"?
Из вопроса не ясно, что имеется в виду. Поэтому ответ — возможен.ANAT01 писал(а):Возможен ли экспорт заданной области (ограниченной прямоугольником например)?
Этим занимается не QGIS, а OGR.ANAT01 писал(а):Как экспортируются типа линий и усл.знаки в dxf (что получается в итоге? линии и точки или набор отрезков и блоки?)
- ANAT01
Есть кусок топосъемки накопленный годами и нужно экспортировать не весь его а только небольшой участок 50x50. Возможно?Voltron писал(а):Из вопроса не ясно, что имеется в виду. Поэтому ответ — возможен.ANAT01 писал(а):Возможен ли экспорт заданной области (ограниченной прямоугольником например)?
Да.ANAT01 писал(а):Есть кусок топосъемки накопленный годами и нужно экспортировать не весь его а только небольшой участок 50x50. Возможно?
aaleksey
Хочется заметить, что для отрисовки условных знаков в Autocad у нас на постсоветском пространстве используются знаки представленные как векторные блоки. Подобные знаки легко экспортируются в другие векторные форматы и могут быть использованы. Проблема в основном заключается в программах по расстановки этих условных знаков. В Autocad это Геоникс, Топокад наверно можно еще назвать большую кучу. В целом проблему можно сформулировать просто - программа для расстановки условных знаков. Если для условных знаков использовать специальный векторный слой (при этом условные знаки будут являться векторными примитивами), полученная отрисовка топосъемки будет действительно кросспрограммная (ой если так можно выразится). Реализация этой идеи, увы заглохла на начальном этапе, так как сам - не программист, а специалиста по административным причинам изьяли. Однако идеями и минимальными наработками могу, с заинтересованными людьми поделиться.
