GeoServer - проблема публикации внешнего WMS
im4LF
Сообщение im4LF » 18 апр 2012, 09:56
Внешний WMS публикуется MapServer'ом
В GeoServer'e cоздан новый store, Capabilities URL корректно отработал, подтянул все слои.
Опубликован слой SOMELAYER.
Но при preview слоя выдает ошибку
java.io.FileNotFoundException: http://localhost/WMS_ALL?SERVICE=WMS&LAYERS=SOMELAYER&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=FALSE&HEIGHT=330&BGCOLOR=0xFFFFFF&REQUEST=GetMap&BBOX=XX,XX,XX,XX&WIDTH=632&STYLES=&SRS=EPSG:4326&VERSION=1.1.1
Откуда берется localhost ? Сам GeoServer настроен на порту 8080. Соответственно на 80 висел апач.
Пробовал настроить Default WMS Path, но все равно GeoServer пытается соединиться с localhost
im4LF
Re: GeoServer - проблема публикации внешнего WMS
Сообщение im4LF » 24 апр 2012, 15:04
Никто не публиковал внешние WMS ?
Сообщение Denis Rykov » 25 апр 2012, 05:46
А если попробовать открыть слой в каком-нибудь клиентском приложении?
im4LF
Сообщение im4LF » 25 апр 2012, 08:45
QGis открывает и показывает. Проблема (или некорректная конфигурация) явно в геосервере. Но где именно?
Сообщение Denis Rykov » 25 апр 2012, 10:28
Denis Rykov писал(а):QGis открывает и показывает
А что еще нужно. Зачем вам превьюху то наружу отдавать, она, видимо, для этого и не предназначена. Хотите посмотреть в браузере - настройте OL и подключите свой слой.
