Подскажите по выделению слоя в ArcMap
Nule
Сообщение Nule » 17 апр 2012, 15:33
Здравствуйте!
Открываю данные в формате lyr:
Как можео в ArcGis 9.3 выделить определенный слой в формате shp?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Подскажите по выделению слоя в ArcMap
Сообщение novia » 17 апр 2012, 16:09
что значит:
выделить объекты в слое?
сделать экспорт?
lyr - это файл описания параметров отображения для данных
shp - сами данные
Nule
Сообщение Nule » 17 апр 2012, 16:16
Мне надо выделить зеленые полигоны (swamp) в виде shp.
Nule
Сообщение Nule » 17 апр 2012, 20:13
Лучше опишу всё с самого начала. Исходные данные в виде lyr, а основной файл имеет расширение sdc.
Вот как это выглядит после открытия:
Моя задача выделить из этих данных болота (swamp) в виде shp. Желательно с названиями.
Пробовал для начала сконвертировать все данные в shp:
Результат получается такой:
Большая часть информации почему-то потерялась :(
Как действовать в такой ситуации?
wickedshark
Сообщение wickedshark » 17 апр 2012, 20:48
Вам нужно указать источником данных (для того слоя, который вы открываете в lyr) - экспортированный вами шейп (в свойствах слоя), а затем вновь сохранить как lyr (разумеется с другим именем); либо для слоя из шейпа импортировать символы из существующего файла lyr (на вкладе с настройками отображения слоя).
Nule
Сообщение Nule » 17 апр 2012, 21:55
С выделением разобрался.
Потеря данных при конвертации всего пакета одним куском для меня по-прежнему загадка, но остро этот вопрос уже не стоит.
