Qgis в osgeo4w не работает.
jekhor
Сообщение jekhor » 17 апр 2012, 00:48
Не уверен, что в этот форум, но всё же.
1. Скачиваю инсталлятор osgeo4w.
2. Запускаю, указываю каталог установки --- e:\osgeo4w\
3. Выбираю qgis 1.7.4, ставлю.
4. Запускаю, выбираю Add vector layer, пытаюсь открыть любой shp-файл. Получаю сообщение вида
Z:/jek/work/osm/shp/gis-lab/building-polygon.shp is not a valid or recognized data source
С qgis-dev та же ерунда. Такое чувство, что не установлен нормально gdal, или что-то с конфигурацией провайдеров.
P.S.: Выяснено, что проявляется в случае, если файлы данных лежат на сетевом диске (у меня это подключенная папка из хостовой системы под VirtualBox). При копировании на локальный диск всё работает. Где-то явно проблема с представлением путей.
jekhor
Re: Qgis в osgeo4w не работает.
Сообщение jekhor » 17 апр 2012, 00:55
P.P.S.: Косвенное упоминание о проблеме есть на http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi ... r_Tutorial:
- if data and/or project files are on a network-directory, which is mounted as e.g. disk "r:\" under windows, change the access to the Uniform Naming Convention (UNC)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 17 апр 2012, 05:48
Полгода назад такая же проблема была - я не нашёл решения, в итоге использовал PostGIS.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
