Прошу совета по GIS-системе
loki17
Сообщение loki17 » 11 апр 2012, 17:58
К сожалению, не нашёл у вас никаких FAQ'ов, и поиском найти тоже не удалось, хотя понимаю, что вопрос банальный.
Задача, в общем, такая — требуется создать простое .net-приложение, в котором будет отображаться карта города (детализация на уровне домов), поверх которых нужно отрисовывывать ломаные линии, круги и прочие несложные векторные объекты. То есть требуемый функционал минимален. Бюджет, к сожалению, тоже, то есть платные варианты не устраивают. Также есть нюанс отсутствия интернета, то есть Яндекс и Google использовать не получится (только если нет рационального способа выкачать и использовать их кэш в масштабах региона).
Поэтому хотел спросить у вас совета по выбору бесплатной GIS-системы, которую можно без особых проблем использовать в .net проекте и, соответственно, карты для неё, главным образом интересует Республика Татарстан в общем и Казань в частности.
Заранее спасибо
Re: Прошу совета по GIS-системе
Сообщение Voltron » 11 апр 2012, 18:54
Вам именно .NET нужен? Если да - смотрите на MapWindow. В противном случае я бы предложил QGIS (описание установки, документация).
Векторные данные взять из осмовыгрузок, растры — в зависимости от задач.
loki17
Сообщение loki17 » 11 апр 2012, 19:41
Большое спасибо.
А про SharpMap ничего не скажете? Кроме того, что рендерится не очень быстро.
Растры, думаю, не нужны, вектор — самое то.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 12 апр 2012, 08:36
SharpMap стал отставать от MapWindow. Рендеринг у них примерно одинаков по скорости. Принципиальной разницы между ними не замечено.
Вернуться в «Общий - ПО»
