Модули Network Analyst и Utility Network Analyst
Anya
Сообщение Anya » 10 апр 2012, 22:30
Здравствуйте!
Столкнулась с такой проблемой при работе с модулями Network Analyst и Utility Network Analyst. Модули работают с разными форматами данных.
Например, модуль Network Analyst работает с данными, которые хранятся в шейп-файле, а модуль Utility Network Analyst работает, когда данные хранятся в БГД.
Возможно, кто-либо сталкивался с такой проблемой и знает, как можно использовать оба модуля, но чтобы при этом данные хранились в одном формате?
Спасибо!
Timofey
Re: Модули Network Analyst и Utility Network Analyst
Сообщение Timofey » 12 апр 2012, 16:02
Anya, залейте шейп-файлы в БГД и перестройте граф. Network Analyst прекрасно работает с данными в БГД :) Если не секрет, зачем вам и то и другое в приложении к одному набору данных? Ведь назначение этих инструментов совершенно разное. Нетворк используется для транспортных/логистических задач, а ютилити - для инженерных и природных сетей (например, гидрографии). Просто интересна ваша задача :)
Esri Certified Desktop Professional 10
