Добрый день, уважаемые.
Не пинайте сразу ногами, я здесь начинающий и нужно очень срочно начальству показуху устроить и нет времени разобраться в простейшем, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Есть такой простенький скрипт
var lon = 34.999244;
var lat = 48.463564;
var zoom = 16;
var map = new OpenLayers.Map("map");
var osm = new OpenLayers.Layer.OSM("OpenStreetMap", null, { transitionEffect: "resize"});
map.addLayer(osm);
var KML = new OpenLayers.Layer.Vector("KML", {
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
url: "a.kml",
format: new OpenLayers.Format.KML({
extractStyles: true,
extractAttributes: true,
maxDepth: 2
map.addLayer(KML);
map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon,lat).transform(
new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
map.getProjectionObject()
), zoom
Цель его отобразить на карте вот такой KML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document>
<name>KML Samples</name>
<Placemark>
<name>aaa --- bbb</name>
<description>aaa --- bbb</description>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<LineStyle>
<width>222</width>
</LineStyle>
<coordinates>34.999244,48.463564 35.904533,48.777539 34.904235,48.477965 34.903571,48.47775 34.904323,48.47675 </coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>
Проблема в том, что рисует тонкую линию желтым цветом.
Подскажите, где нужно исправить, как правильно задать параметры цвета и толщину линии
Спасибо за внимание и жду ответа...
OpenLayers и KML
solov
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: OpenLayers и KML
Опишите объект styleMap и укажите его при создании слоя, пример.
solov
Да, спасибо, для одной линии помогло (да и для всех моих 30000 линий, которые я хочу изобразить), цвет и толщину линии таким приемом (указанием styleMap как в указанном Вами примере) изменить удалось. Только вот захотелось сразу несколько цветов для разных линий указать, сделал при создании слоя несколько styleMap, только вот никак не удается заставить в KML для каждой линии указать каким стилем рисовать конкретную линию. Или это не возможно и они все рисуются стилем default ? Подскажите пожалуйста...
- Denis Rykov
Есть какой-то принцип по которому следует раскрасить линии, например, значение того или иного атрибутивного поля или раскрасить линии нужно рандомно?
