Есть точки в системе координат:
PROJCS["WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere",GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984", 6378137.0, 298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator_Auxiliary_Sphere"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",0.0],PARAMETER["Auxiliary_Sphere_Type",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Есть теже точки в системе координат:
PROJCS["Bessel_Mercator", GEOGCS["GCS_Bessel_1841",DATUM["D_Bessel_1841",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Mercator"],PARAMETER["False_Easting",0.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",0.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",60.0], UNIT["Meter",1.0]]
В качестве ГИС используестя ArcGIS. Помогите как подобрать или где искать как рассчитать параметры перехода между этими системами координат.
Параметры перехода
Alex1984
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Параметры перехода
Собственно, параметры вы сами и приводите (только они обрезаны в сообщении на форуме). Обычные проекции Web Mercator (эллипсоид WGS84) и Mercator (на эллипсоиде Бесселя). Поскольку проекция указана в данных, ArcGIS может сам их пересчитывать. Если же вам нужны формулы пересчета, то хотя бы тут
или в Википедии
или в Википедии
Alex1984
ArcGIS пересчитывает, но пересчитывает со смещением. Точки не совпадают(((
Ariki
- Ваше звание: ∀
А сильно не совпадают? Может ли быть проблема в точности самих данных? Есть ли гарантия, что они должны совпасть вообще? Соответствует ли фактическая проекция указанной?
Данные случайно не на Москву? Насколько велика охватываемая территория? Может, в свойствах проекции вместо "D_Bessel_1841" попробовать другие датумы (Пулково или WGS_1984)? Или поиграть с трансформациями датумов?
Когда происхождение данных неизвестно, угадать причину несовпадения невозможно. Пытаясь перевести данные из одной системы в другую, люди порой проявляют чудовищную изобретательность. Если выложите несколько соответствующих точек в обеих системах, могу поковыряться с ними, но обещать положительный результат не могу.
