Использование MOD14.exe
pola56
При попытке запуска mod14.exe выдается ошибка в системе отсутствует hdf_fw.dll. При установке HDF 4.2.7 эта библиотека тоже не устанавливается. Все скачивалось по ссылке с вашего сайта
Re: Использование MOD14.exe
http://gis-lab.info/qa/mod14-compile.html
скачал http://gis-lab.info/other/mod14-bin-win32.7z
запустил mod14.exe
запускается и работает без сообщений об ошибках.
запустил mod14.exe
pola56
а какая операционка ? у меня стоит 7 и эти exe не работают
pola56
Все равно не работает. Если я понимаю правильно, то модуль после компиляции уже должен содержать все необходимое, или это не так?
pola56
поняла в чем дело, библиотеки сгрузила, а что теперь делать с ippj-5.3 dll. Посмотрела по форумам , ошибка такая возникает, а что делать не понятно
