PDF, SVG в ГИС формат
Сообщение Boris » 29 мар 2012, 02:54
Есть много-много рисунков в форматах SVG или PDF. Все файлы очень простые - несколько линий или контуров. В текстовом файле есть для каждого из них координаты 4-х углов поля (или страницы, не знаю как прапвильно это называется, был бы растр - было бы это 4 угла растра) в некоторой плоской проекции.
Есть ли путь не заходя в растр как-то перевести SVG/PDF в ГИС-вектор, да еще и привязку передать?
Пётр Дубоделов
Re: PDF, SVG в ГИС формат
Сообщение Пётр Дубоделов » 29 мар 2012, 08:06
А как бы узнать подробности, похоже интересная задача.
Почему-то сразу на ум пришли регулярные тайлы, собираемые скриптом типа openlayers и т.д.
Думается также в сторону Global Mapper, GeoPDF он в конце-концов открывает (в списке есть)
Если возможно, выложите несколько примеров, а то здоровый альтруизм покоя не даст :)
Сообщение Александр Мурый » 29 мар 2012, 08:11
Я, используя связку Inkscape + pstoedit + GRASS, попробовал бы написать скрипт:
-- SVG --> PS (EPS) -- любым доступным конвертером (например, Inkscape из командной строки):
inkscape -z -T -E test.svg test.eps
-- PDF + PS(EPS) -- > DXF
pstoedit -f "dxf_s:-mm -splineaspolyline" test.pdf test.dxf
-- импорт DXF в GRASS через <v.in.ogr>
-- привязка векторов с помощью v.transform по точкам из текстовых файлов с координатами.
Насколько это реализуемо на практике -- не ручаюсь :)
Последний раз редактировалось Александр Мурый 29 мар 2012, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
ggis
Сообщение ggis » 29 мар 2012, 08:14
Boris писал(а):Есть много-много рисунков в форматах SVG или PDF. Все файлы очень простые - несколько линий или контуров. В текстовом файле есть для каждого из них координаты 4-х углов поля (или страницы, не знаю как прапвильно это называется, был бы растр - было бы это 4 угла растра) в некоторой плоской проекции.
PDF->DXF->SHP->Spatial Adjustment (ArcGis)
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 01 апр 2012, 15:08
Простенький SVG и самому распарсить несложно - это же XML. Однако нужно анализировать структуру файлов из конкретного источника, поскольку формат достаточно богатый, и даже в OGR универсальная поддержка еще не реализована. С PDF сложнее: там внутри может быть не только вектор, но и растр.
Вернуться в «Общий - ПО»
