исчезновение карты
TNVNK
исчезновение карты
Сообщение TNVNK » 21 мар 2012, 18:06
у нас в офисе стиоит мапинфо 9.0, при открытии цифровой векторной карты открывается белый экран карты, после того как сделаешь команду показать слой полностью карта отображается, но стоит только приблизить или уменьшить карту, как она снова исчезает, подскажите пожалуйста в чем может быть причина? спасибо!
midorenko
Re: исчезновение карты
Сообщение midorenko » 21 мар 2012, 22:29
Возможно у Вас включен Масштабный эффект для слоя или слоёв. В диалоге Управление слоями найдите и отключите функцию "Показать в пределах".
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 22 мар 2012, 07:26
Возможно стОит поиграться с Режимами окна карты (Включить/выключить визуальные эффекты). И по аналогии, с режимами показа окна отчета.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Сообщение Boris » 26 мар 2012, 03:00
чем гадать выложили бы рабочий набор и все стало бы ясно. если дело не в том, что в нем написано, значит дело в том какую именно мапинфо держат в этом самом офисе.
