Применение спектральных библиотек ENVI
geolog
Всем доброго времени суток, в вопросах ДДЗ я новичок, на данный момент пытаюсь с помощью ПО ENVI 4.7 провести дешифрирование снимка Ландсат 7, конкретно интересует использование спектральных библиотек. В сети, а так же в учебном пособие "Совзонда" приведены примеры просмотра, создания, интеграции спектральных библиотек ENVI, но нигде не могу найти четкого алгоритма их применения. Пытаюсь сравнивать спектральные кривые со снимка получаемые с помощью функции Z Profile (Spectrum) при помощи правой кнопки мыши в окне просмотра, с кривыми из библиотек. Подскажите приемы автоматической классификации при помощи спектральных библиотек. Заранее благодарен!
Hatt
Re: Применение спектральных библиотек ENVI
Попробуйте посмотреть для начала материалы этого же сайта:
http://gis-lab.info/qa/spectrum-lib.html
http://gis-lab.info/projects/spectra/
http://gis-lab.info/qa/spectrum-lib-import.html
Для тренировки можно взять какой-нибудь из приведённых образцов (желательно, чтобы для него присутствовала информация по характерным каналам), по описанной схеме импортировать в программу, потом поиграться со спектральными методами классификации (в меню Classification -> Supervised), например Spectral Angle Mapper, с разными параметрами. В идеале, хорошо бы для этого ещё вооружиться сведениями о действительном расположении искомых объектов (например, контурами полей с определяемой сельхозкультурой), чтобы для контроля сравнивать результаты классификации по библиотеке с действительностью.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
geolog
Спасибо за полезный ответ. Только проблема в том, что не могу привести кривые из библиотеки и снимков lansat 7 к единому виду, причем 1 канал принимает наиболее высокие значения, как я понимаю данный вид кривой характерен для водных объектов, но никак для растительности. Предполагаю, что это влияние атмосферы, но quck atmospheric correktion не спасает.
Hatt
Не совсем понятно, где возникает проблема:) В процессе калибровки под Landsat? или где-то ещё? Можно чуть-чуть поподробнее?
