ESRI WKID 102100
ESRI WKID 102100
Сообщение ericsson » 14 мар 2012, 14:36
Столкнулся с одним сервисом, где СК определена через ESRI WKID 102100, пытаюсь понять, что это, вроде как должен быть аналог гугловскому меркатору на сфере. На spatialreference.org нашел вот такой PRJ, соответствующий этой СК:
PROJCS["WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere",
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
DATUM["D_WGS_1984",
SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Mercator_Auxiliary_Sphere"],
PARAMETER["False_Easting",0.0],
PARAMETER["False_Northing",0.0],
PARAMETER["Central_Meridian",0.0],
PARAMETER["Standard_Parallel_1",0.0],
PARAMETER["Auxiliary_Sphere_Type",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
Похоже на правду?
Re: ESRI WKID 102100
Сообщение Александр Мурый » 14 мар 2012, 15:00
Пруф:
ESRI:102113 - First used by ESRI, but then replaced by 102100 (equivalent, deprecated)
ESRI:102100 - Built differently, but equivalent to 102113 (equivalent, deprecated)
?? - ESRI ArcGIS 10 changed the WKID for this projection from ESRI:102100 to EPSG:3857 [8]
По-моему, сходство налицо :)
Отсюда:
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed ellipse",
        DATUM["unknown",
            SPHEROID["unnamed",6378137,0]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Mercator_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",0],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["false_easting",0],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["Meter",1]
Единственное, чётко не определён WGS84, но это не мешает PROJ4 работать.
Сообщение ericsson » 14 мар 2012, 15:12
Тем мне менее, запрошенный кусок куда-то на юг почти на 20 км улетел. Но X-координата вполне себе в порядке.
Сообщение Александр Мурый » 14 мар 2012, 15:15
"Улёты" случаются, подтверждаю :)
Полная строка PROJ4:
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext  +no_defs
Если я верно понимаю, на желание данных улететь влияет параметр "+nadgrids=@null"
Сообщение ericsson » 14 мар 2012, 15:44
Поскольку параметр вводить мне некуда (я банальным REST'ом дергаю растры), обошел проблему используя bboxSR и imageSR равные 32637, то есть WGS84-UTM37N - там все совпало.
