Кластеризации точечных объектов Geoserver
valeria
Сообщение valeria » 13 мар 2012, 15:56
Вопрос в том что как в Geoserver сделать поддержку кластерезауии например как в MapServer.Кластерезация в oprnlayers не подходит она просто убирает часть объектов , а мне нужно знать кол-во точечных объектов в этой области. Попробовала через sql запрос :
 SELECT st_snaptogrid(st_force_2d(the_geom), 0.009,0.005) AS snapped_geom,
count(the_geom) AS count
   FROM metro
  GROUP BY st_snaptogrid(st_force_2d(the_geom), 0.009,0.005)
  ORDER BY count(the_geom) DESC
НО он не подходит если у меня будет единичный объект , тогда мне не надо писпть кол-во . Может кто-то сталкивался и есть готовые решения?
Re: Кластеризации точечных объектов Geoserver
Сообщение Denis Rykov » 14 мар 2012, 06:05
Вы передаете слой на клиента в каком формате, WMS или WFS?
valeria
Сообщение valeria » 14 мар 2012, 10:40
в формате wms ,а именно
var layer = new OpenLayers.Layer.WMS("x", "http://x/geoserver/gwc/service/wms", {
        layers: "x",
        format: 'image/png',
        tiled: true,
        sphericalMercator: true,
        visibility: true,
    },  {tileOrigin: new OpenLayers.LonLat(0, 0)},{
        attribution: 'В©copy rights',
        transitionEffect: 'resize',
        isBaseLayer: true
vlalexey
Сообщение vlalexey » 18 апр 2013, 06:32
Тоже интересует вопрос с кластеризацией точечных объектов в Geoserver. Кто-то находил решение?
Если нет полностью готового решения, то может быть хотя бы подсказки в какую сторону копать?
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 18 апр 2013, 08:31
Кластеризация, это когда есть много точек и при изменении масштаба они сливаются в одну???
Если так, то надо писать стиль, подойдет ГС 2.3 с установленным WPS-extention
Посмотрите здесь
http://dev.horizon.opengeo.org/opengeo- ... acker.html
vlalexey
Сообщение vlalexey » 19 апр 2013, 05:12
Спасибо, посмотрю.
А это реально установить только на GS 2.3? На более ранние не установится?
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 19 апр 2013, 08:01
На более ранние WPS тоже установится, но вопрос в том, будет ли работать кластеризация. Когда я пробовал ее делать с 2.1 и 2.2 ничего не получалось....
