Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, как построить в ArcMap GRID по изолиниям? Есть слой изолиний, но как его привратить в грид никак не пойму, все интерполяции в Spatial Analyst по точкам, а перегнав линии в точки получится фигня при интерполяции.
Мне казалось должен быть инструмент который позволяет выполнить данную задачу.
На худой конец попробовал сделать как в АркВью 3,2 делал, помню интерполировал лини в точечный слой, заливающий всё нужное пространство точками с расстоянием между ними в 100 метров и по ним строил грид. В АркМэп я инструмента интерполирующего линии в точечный слой с заданным промежутком между ними не нашел. Поэтому и так тоже построить грид не получилось.
ArcMap 9.3 Построение GRID
JlEC
- novia
Re: ArcMap 9.3 Построение GRID
Spatial Analyst - Interpolation - topo to raster (Интерполяция - Топо в растр)
dopg
В 3d analist cоздаем tin поверхность из изолиний, затем конвертируем tin в растр и экспортируем grd. Готово!
- novia
имхо, не путь война. тоже самое можно сделать, преобразовав вершины линий в точки и применив линейную интерполяцию.dopg писал(а):В 3d analist cоздаем tin поверхность из изолиний, затем конвертируем tin в растр и экспортируем grd. Готово!
