Из Мапинфо в ArcView Gis - сжатая карта
Добавлено: 11 июн 2010, 17:30
ярослав
Перевел из Mapinfo в ArcGIS. Карта в системе географических координат (долгота, широта). Но отображение картинки в ArcGis изменилось - сжатая по вертикале. MapInfo - нормально.
Помогите, что не так??
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis
Добавлено: 11 июн 2010, 18:04
Дмитрий Барышников
Вы уверены, что
карта в системе географических координат (долгота, широта)
Что пишется если посмотреть Карта->Режимы->Кнопочка "Проекция"?
Что пишет ArcView в свойствах слоя?
Добавлено: 11 июн 2010, 19:14
ярослав
Извините, не в той теме задал вопрос. У меня проблема с 9.х.
Файл привязки *.prj
"GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]"
При изменении системы координат на XY (брал ГАУСА) пропорции картинки реальные, но картинка поварачивается на 45 град.
В Гисе - новичок.
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis - сжатая карта
Добавлено: 11 июн 2010, 19:34
Добавлено: 15 июн 2010, 14:46
ярослав
Теория это хорошо. Но все равно "туплю"
Таким образом, для визуального изменения данных, измените проекцию в которой они отображаются.
1. Использовал инструмент Проекции и преобразования-Пространственный объект-Проецировать
2. Указал свой слой
3. Выходная система координат: из Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM, указал 32N (територия Украины)
Картинка зрительно "выравнялась" но повернулась (направление севера) вправо на градусов 15.
Добавлено: 15 июн 2010, 15:09
ярослав писал(а): 3. Выходная система координат: из Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\UTM, указал 32N (територия Украины)
15 - многовато! НО ведь согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BD%D0%B0
Территория Украины имеет размеры 1 316 км с запада на восток и 893 км с севера на юг; лежит приблизительно между 52°20’ и 44°20’ северной широты и 22°5' и 41°15' восточной долготы.
значит зоны от (22/6+1)+30= 34 до (41.25/6+1)+30 = 45.
Вы уж найдите долготу центра свой картинки и по формуле выше получите зону UTM.
Добавлено: 15 июн 2010, 15:30
ярослав
Вот скриншот
Добавлено: 15 июн 2010, 18:47
и что же не так?
Добавлено: 16 июн 2010, 09:47
ярослав
Вариант MapInfo Наверное проблема в разных проекциях. Как подобрать нужную?
Добавлено: 16 июн 2010, 18:29
а какая нужна?
Добавлено: 16 июн 2010, 22:03
ggis
установите в ArcGis координатную систему Projected Coordinate Systems->World->World_Mercator.
