Страница 1 из 2
Привязка вектора
Добавлено: 15 июн 2017, 03:55
Лев
Приветствую. Возможно-ли привязать вектор на вектор с разными проекциями (долг/шир на план-схема (метры)). С утилитами "Аффинное преобразование" и "Трансформировать векторы" не хочет получаться. Границы одни и те же, а внутри границы объекты разные. Их надо наложить друг на друга. Использую МапИнфо 12.5. Заранее благодарен.
Re: Привязка вектора
Добавлено: 15 июн 2017, 08:28
Придётся переопределить систему координат, заменив план-схему на настоящую проекцию.
Добавлено: 15 июн 2017, 10:22
Лев
Помогло.
Добавлено: 15 июн 2017, 19:18
Лев
Всё таки не получается некоторые слои привязать. Вот такое сообщение появляется:
Добавлено: 15 июн 2017, 20:39
Лев писал(а):Всё таки не получается некоторые слои привязать. Вот такое сообщение появляется:
А что в седьмой строке файла "водные_объекты2.mif"?
Добавлено: 15 июн 2017, 20:48
Лев
Добавлено: 15 июн 2017, 20:53
Не то. Файл "водные_объекты2.mif" текстовый.
Лев
Сейчас вот такое вышло (к вышеуказанной таблице):
Добавлено: 15 июн 2017, 20:54
Лев
Прошу прощения. Совсем запутался с таблицами.
Добавлено: 16 июн 2017, 18:45
Лев
Неужели нет решения данной проблемы? Может определённая утилита имеется для этого (кроме выше указанных)?
Добавлено: 16 июн 2017, 19:41
Если выложить данные, может, кто и взглянет на них. А так - у экстрасенсов свои форумы.
Добавлено: 16 июн 2017, 20:20
Лев
Вот:
Карта.rar
(283.29 КБ) 362 скачивания
Добавлено: 17 июн 2017, 12:43
Да, редкостное произведение искусства. Слой "Вурн_р" вывернут наизнанку. Однако и после перестановки координатних осей объекты весьма далеки от их истинного географического положения. Слой "Водные объекты" также в условных "градусах". Кстати, по подробности похож на результаты векторизации топокарт масштаба 1:25000.
Привязывал оба слоя к границе Вурнарского района из проекта ГИС-Лаб с помощью аффинного преобразования. Сравнение полученного слоя "Wodnye_obekty" с топоосновой показывает остаточные расхождения до 100 метров. Анализ смещений говорит за то, что аффинного преобразования недостаточно.
А программка Ваша, возможно, ругалась на кириллицу в именах полей:
615 (…\водные_объекты2.mif:6) Встретилось [+] там, где ожидается [Идентификатор].
Добавлено: 17 июн 2017, 13:16
Лев
Скажите пожалуйста, а как избежать этой ошибки если она из-за кириллицы (чтоб самому исправить в следующий раз)?
Простите Администраторы если не в тему.
Добавлено: 17 июн 2017, 13:25
Лев писал(а):как избежать этой ошибки если она из-за кириллицы
[Таблица] → [Изменить] → [Перестроить] и переименовываете поля.
Впрочем, причина может быть в чём-то другом.
