Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
Добавлено: 06 ноя 2012, 06:03
Vladislav L.
Товарищи! Помогите найти ее - желательно в векторном варианте.
Существует ли она в открытом доступе?
Re: Карта северного полушария Земли в азимутальной проекции
Добавлено: 06 ноя 2012, 07:57
Пётр Дубоделов
в векторном варианте вероятно проще будет взять любую открытую с требуемой детализацией и перепроецировать.
слой границ
субъектов РФ в полярной стереографической к примеру,
грубо говоря будет таким:
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:23
Vladislav L.
Пытался сделать это в qGis - в настройках проекта - не вышло
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:39
Пётр Дубоделов
галку "перепроецирование на лету" не забываем. бывает не срабатывает, выберите другую проекцию, примените, потом снова требуемую.
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:47
Подскажите как "требуемая проекция" называется?
Добавлено: 06 ноя 2012, 10:52
Пётр Дубоделов
в своём примере чтобы долго не копаться вспомнил внешне похожую из стандартных в Qgis: код EPSG
3411
их там несколько
Добавлено: 06 ноя 2012, 11:18
Спасибо. Научился.
Пётр Дубоделов
автору спасибо. я тоже научился!
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:10
Vladislav L.
Все, спасибо! Врубил преобразование на лету - сделал.
А нет у кого-нибудь вектора целого на весь мир - а то у
меня только по кускам континенты?
Добавлено: 06 ноя 2012, 17:18
Вообще то на второй вопрос надо новую ветку открывать. А так вот
тут посмотрите.
Добавлено: 06 ноя 2012, 23:30
Vladislav L.
Спасибо!
В следующий раз обязательно сделаю
Добавлено: 07 ноя 2012, 08:49
