Страница 1 из 2
конвертация карт из OziExplorer-а в GeoTiff
Добавлено: 16 фев 2009, 09:31
Tonic
Есть карты отсканированные генштабовские(М1:100000, М1:500000) с привязкой к программе OziExplorer.
Сейчас хочу работать на свободном софте в частности в программе QLandkarte, она использует карты в формате GeoTiff. Можно ей вручную перевести отсканированную карту в geotiff, но вот как правильно это сделать? какие параметры выставить? Для перевода она использует пакет Gdal. По умолчанию есть три преднастройки: mercator, Word Mercator (OSM), UTM (с выбором зоны) и еще строка для ручного задания настроек. Что мне выбрать или написать вручную?
p/s в сети есть описание скрипта для автоматического перевода ozi2geotiff, но под виндоус он что-то не работает.
Также есть
эта статья, но нет описания настроек в командной строке для каких типов карт использовать!
Re: конвертация карт из OziExplorer-а в GeoTiff
Добавлено: 16 фев 2009, 09:42
для любых типов, без разницы
проекцию выбирайте такую, какая вам нужна, обычно UTM или GK для такого масштаба используют.
Добавлено: 16 фев 2009, 12:30
geologic
GDAL не знает ОЗИ-формата привязки (.map), боюсь, ваша Landkarte тоже, а одного лишь указания проекции для конвертации маловато будет. В то же время любые растры и их привязки между ГИС и GPS-софтами умеет обменивать
Global Mapper: загружаешь правильно привязанный ОЗИ-файл, задаешь проекцию, сохраняешь в геоТИФФ. Хотя разбираться с привязкой вручную все равно нужно: поглядите как выглядит файл .map - он текстовой - многое сами поймете. Вам ведь все равно потребуются точки привязки оттуда выковырить...
Если уж вы собрались вручную привязать растры заново, то проще в
ArcMap или в вашем софте привязать, т.е. в некоем интерфейсе, а не в командной строке GDAL.
Добавлено: 16 фев 2009, 13:10
Tonic
Спасибо за советы!
map - файл от Ozi, в принципе мне не сильно нужен, т.к. привязывать карты сам умею. Но как это сделать правильно чтобы было меньше погрешностей?
Точки привязки я сам выставляю (как в Ozi так и QLandkarte). Меня больше интересуют какую проекцию и как (какой синтаксис команде gdalwarp) выставлять в настройке! Датум карты выставляю Пулково-1942. Насколько я знаю карты генштаба (и возможно все советские) в основном используют Transverse Mercator (может я и ошибаюсь, поправьте, кажется еще она называет Гауса-Крюгера).
Так что мне выбирать при конвертации просто Mercator, т.к. нет Transverse Mercator или UTM (это тоже меркатор) только для какой зоны.... вот тут я и запутался...
Добавлено: 16 фев 2009, 14:52
geologic
Если запутался, то нужно обязательно прочитать ликбез. Проекция Гаусса-Крюгера хорошо описана вот
http://ne-grusti.narod.ru/Glossary/projections.html. Это не меркатор, как может показаться по созвучию, а именно Transverse меркатор, т.е. та же цилиндрическая проекция, но цилиндр "кладется" поперечно. В этом ГК похожа на UTM, только параметры будут у нас и "у них" разные. Вам нужно выставить не только ГК, но и правильный номер зоны ГК, для подмосковья например "07" (разные зоны - по сути разные проекции). Проекция, которая вам нужна, так и называется в списках - "Pulkovo_GK_Zone_07".
Про тонкости применения GDAL Sim вам лучше расскажет, если уж вы на этот софт сориентировались. На мой взгляд, всякие полиномиальные хитрости в этом случае ни к чему, привязка легко и быстро может происходить по двум-четырем точкам, максимум по пятой проверить. В ArcMap сделать GeoTIFF занимает минуту на лист, даже если нет готовой сетки.
Добавлено: 17 фев 2009, 04:04
UTM
http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html#19
Добавлено: 17 фев 2009, 11:20
Tonic
Вот тогда практически представляю скриншот выбора проекции и датум-а.
1. просто выбрана UTM без датума
- Меню выбора проекции
- utm_none.jpg (15.9 КБ) 23216 просмотров
2. выбран UTM и Pulkovo_1942
- Меню выбора проекции, но с уже с пулково42
- utm_pulkovo.jpg (18.84 КБ) 23217 просмотров
Обратите внимание на поле результата (Result:)!!!
Также есть поле куда можно вручную вписать параметры, но какой синтаксис будет? Есть ли где описание? Как например ввести Transverse Mercator? Кажется, это все опции для библиотеки Gdal.
Добавлено: 17 фев 2009, 12:08
KolesovDmitry
epsg.zip
- EPSG-коды
- (60.3 КБ) 859 скачиваний
Это не совсем так: на самом деле там приведены определения в формате
библиотеки картографических проекций PROJ, а gdal (как и многие другие картографические программы) использует PROJ для перепроектирования. На указанном сайте есть куча документации, по которой можно понять, как работать с proj, но на всякий случай даю архив, в котором описаны epsg-коды проекций. В этом файле есть описания, как UTM, так и Гаусса-Крюгера.
Добавлено: 17 фев 2009, 19:55
Он уже введен. UTM использует в основе TM. Зону выбрать не забудьте, у вас 1 зона, что скорее всего неправильно, если ваши карты не с Аляски.
Добавлено: 18 фев 2009, 09:45
Tonic
Спасибо всем! Особенно за файл epsg.zip-EPSG-коды! Пока пробую "методом научного тыка"! Пока использовал эти параметры
# Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger CM 75E
<2472> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs <>
Попробую UTM, а зона у меня наверное 13=([76/6]+1).
Теперь осталось проверить правильность привязки, но как??? Предлагали наложить сетку (как ее там правильно назвать), но на этом сайте она в непонятном мне формате. Программа понимает геотифф файлы, может мне кто переделать сетку в этот формат?
Добавлено: 18 фев 2009, 11:01
Векторную сетку переделать в растр? Сомнительного смысла занятие.
Какие векторные форматы понимает ваша программа?
Добавлено: 18 фев 2009, 12:01
Tonic
Вот такие пока нашел
Garmin (*.tdb)
WMS (*.xml)
Добавлено: 18 фев 2009, 12:19
позволю себе совет, не мучайтесь, QLandkarte - судя по описанию, специфический продукт для заливки карт в GPS. Возможно она прекрасно решает эту задачу. Но как все эти продукты слаба, как полноценная мультифункциональная настольная ГИС, поэтому не стоит пытаться в ней решать все задачи.
для проверки привязки используйте что-нибудь более подходящее, умеющее работать с разными векторными и растровыми форматами, например QGIS.
Добавлено: 18 фев 2009, 13:06
Tonic
Хорошо, попробую QGIS. Просто мне нужны карты для навигации, а софт используется под линукс. Просто есть много карт растровых в формате OziExporera и нет софта под линукс, который использует растр и карты от озиэксплорера. Векторные карты для навигации не подходят для пересеченной местности их просто нет, а для города это другой вопрос.
Добавлено: 18 фев 2009, 13:23
KolesovDmitry
Tonic писал(а):Хорошо, попробую QGIS. Просто мне нужны карты для навигации, а софт используется под линукс. Просто есть много карт растровых в формате OziExporera и нет софта под линукс, который использует растр и карты от озиэксплорера. Векторные карты для навигации не подходят для пересеченной местности их просто нет, а для города это другой вопрос.
Еще один небольшой совет: qGIS понимает как раст, так и вектор, а кроме того (самое важное для вас!) у него есть модуль, позволяющий работать с GPS, т.е. сливать-заливать треки и точки.
