Использование SK42toWGS84.xls
Добавлено: 30 дек 2011, 23:27
Помогите,плз, разобраться в этом файле.
1) Не могу понять , где там вводить исходные данные и где смотреть результат :
Ну, то , что там из верхней части каждого столбика "из системы ..." координаты преобразуются в нижнюю часть ЭТОГО ЖЕ столбика "в систему ..." - это понятно. Но, не понятно, отчего координаты "Из системы WGS84" установлены равными координатам "Из системы СК-42" ?
"Для параметров преобразования" - видимо для проверки , какая ошибка будет при таком датуме - столбец "ошибка" ?
Но как вычисляется эта ошибка ?
Что это за координаты - столбец "координаты" B,L,H ?
"Параметры пересчета из СК-42 в WGS-84" тоже содержит какой-то Датум - что это ?
И т.д.
2) И Посложнее - хотелось бы понять также принципы (алгоритм), по которым он работает, т.к. я не такой крутой экселевский формулист. Т.е. - по какому алгоритму ищется оптимальный Датум ?
И т.д.
