Присвоение значений
Добавлено: 21 янв 2010, 22:25
karapuz2009
Доброго всем времени суток.
Помогите справиться с задачей.
Имеется двадцати канальный GeoTIFF и вектор точек.
Необходимо присвоить каждой точке значение всех каналов.
Как єто возможно попроще сделать?
Re: Присвоение значений
Добавлено: 22 янв 2010, 10:48
Skolorn
Можно ArcToolBox - Conversion Tools - Raster to Point, а потом соединить полученный shp с нашим shp с помощью Join - Join data from another layer based on spatial location. Может, можно и проще.
Добавлено: 22 янв 2010, 12:16
karapuz2009
Я так пробовал, но теряются значения всех остальных каналов. Выводиться только первый канал.
Может надо поставить галочку?
Добавлено: 22 янв 2010, 12:35
Skolorn
При создании точечного слоя, или при связи двух слоев?
Добавлено: 22 янв 2010, 13:08
karapuz2009
При создании точечного слоя.
Добавлено: 22 янв 2010, 22:25
Добавлено: 26 янв 2010, 16:15
karapuz2009
Спасибо большое, всё получилось.
