Как сконвертировать SHP в SXF
Александр Фадеев
Re: Как сконвертировать SHP в SXF
тогда лучше загнать в один sit все (Я еще забыл, что при совмещении двух txf, нужно еще и порядковые номера объектов менять - так что муторно все это, проще 1 sit). txf--->sxf не могу на это Вам ответить. с повторяющимися подписями беда (эту проблему уже не раз высказывали), если они формируются на основе семантики, то нужно вводить дополнительную семантику, которая бы играла при выделении объектов и создания по ним подписей.
grozhentsov
спасибо =) в один не могу загнать - пресловутые полигоны падают под линии точки надписи =)
да с подписями бедааа тоже =))
блин хорошая программа. довести бы до ума разные мелочи и стало бы супер =)
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
так а чем Вам способ Alex не угодил?
grozhentsov
УРА !!! ПОБЕДА !!!
"Задачи - Подготовка к изданию - Специальная сортировка"
эта штучка задает порядок расположения всех слоев-делай что хочешь =) полигоны МОЖНО поднять!!! =))
Алекс
Для каждого объекта (или группы объектов) на карте можно назначить персональные границы видимости, независимо от установленных в классификаторе.grozhentsov писал(а):Походу не могут.
Еще такой вопрос: объекты на карте у нас создаются по коду. можно ли для одного и того же объекта (кода) сделать закрывашку на масштаб по другому атрибуту/семантике ???
то есть например у нас будет часть объекта с кодом 888 и значением какой либо семантики 1 и часть объекта с кодом 888 и значением семантики 2, можно ли по сем1 отобразить на весь масштабный ряд, а сем 2 на половину масштабного ряда ???
Нужно их выделить на карте и выполнить режим "Границы видимости" (третья кнопка в группе режимов "Выделенные" Редактора карты).
Алекс
Если имеется в виду подпись отдельных кусков улицы при выполнении подписей по семантике - реализуемо. В новой задачке потоковой загрузки из SHP (ссылка выложена выше) новый алгоритм уже реализован.grozhentsov писал(а):еще вопросик про подписи, тут никак нельзя сделать так чтобы повторяющиеся подписи не наносились на карту???
Алекс писал(а):Предлагаю вашему вниманию программу потоковой загрузки данных OSM, представленных на Gis-Lab в формате ShapeFile с преобразованием их в формат SXF.
2 режима работы: обработка скаченных 7z архивов или непосредственная закачка со страницы в Internet.
В комплект входит все необходимое для работы (классификатор, сценарий загрузки и т.д.).
Ручная доработка после загрузки практически не требуется. Подписи зданий и улиц расставляются в процессе обработки. Усовершенствован алгоитм подписи линий. Улицы подписываются с разрядкой, без дублирования.
Help пока нет, но есть doc-файл с необходимой информацией.
Версия пока свободная, принимаются любые замечания и пожелания.
http://public.gisinfo.ru/Alex/soft/osm2sxf.zip
!!! Обязательно должен быть установлен архиватор 7z !!!
grozhentsov
Ребят еще одна непонятка возникла - насоздавал объектов в ресурсном файле, а удалить их никак не могу - там есть кнопочка удалить объект, я все нажимаю а они не удаляются. Что это и как быть подскажите??
grozhentsov
Извиняюсь уже нашел. оказывается надо сначала удалить объект, потом его отображение и тока потом сохранить это удаление
- t[0]p
Не стал создавать новую тему в разделе GDAL/OGR. Задам вопрос тут...
Правильно ли я понимаю, что SXF в SHP OGR нынче конвертирует, а shp в sxf не умеет?
судя вот по этому:
судя вот по этому:
ogr2ogr -skipfailures -f "SXF" output.sxf input.shp
SXF driver does not support data source creation.
http://www.gdal.org/drv_sxf.htmlThe driver is read only
SK_data
