Получение бесплатных космических снимков Landsat из Glovis
Озарян Юлия
Re: Получение бесплатных космических снимков Landsat из Glov
Сообщение Озарян Юлия » 24 май 2013, 03:07
как быть теперь? есть другие пути получения снимков?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 24 май 2013, 03:15
Julia-Storm писал(а):как быть теперь? есть другие пути получения снимков?
Reverb -
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/
Glovis -
http://glovis.usgs.gov/
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 24 май 2013, 12:25
не лениться и найти рабочую
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 22 июн 2013, 21:37
В статье говорится, что можно "загрузить свой слой в формате shape".
Как это сделать?
Очень будет полезно.
Воронин С.В.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 25 июл 2013, 03:17
я по местной инструкции http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html всё сделала, отправила заказ, а письма всё нет(( Захожу снова, пытаюсь оформить, они пишут, что эти сцены уже добавлены в заказ, в личном меню в статусе заказа появилась кнопка "скачать все обработанные сцены" нажимая, всплывает окно "нет сцен для скачивания" :( написала в поддержку-тишина. Наверное, я что-то не так делаю?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 июл 2013, 14:30
Julia-Storm писал(а):я по местной инструкции http://gis-lab.info/qa/landsat-glovis.html всё сделала, отправила заказ, а письма всё нет(( Захожу снова, пытаюсь оформить, они пишут, что эти сцены уже добавлены в заказ, в личном меню в статусе заказа появилась кнопка "скачать все обработанные сцены" нажимая, всплывает окно "нет сцен для скачивания" :( написала в поддержку-тишина. Наверное, я что-то не так делаю?
Только что пробовала там закачать Landsat 8 Oli, всё работает. А какой вы снимок скачиваете? Там не для всех открытый доступ.
Привожу схему по скачиваю Landsat 8, может поможет. (А так, если там что-то не получается, то всё и даже больше должно быть в Reverb, только там нужно регистрироваться снова, вроде не работает аккаут GloVis)
Выбирате снимок - Add - Send to cart (в правом верхнем углу может быть значок, что окно Earth Explorer заблокировано, нужно кликнуть на это окно или его разблокировать) - переходите в окно "Pending Scenes".
Кликаете на название снимка в левой части таблицы (LC81640182013179LGN01) - переходите в "Full Display of LC81640182013179LGN01..(выбранный снимок).
Вверху- его предвью, ниже - таблица с данным.
Прокручиваете вниз до конца таблицы и нажимаете Download
Оказываетесь в окне где возможно скачать все части снимка.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 27 июл 2013, 08:05
спасибо, пошла пробовать
Kalluna
Сообщение Kalluna » 06 сен 2013, 12:02
Почему-то для всех снимков, что я пытаюсь скачать, недоступны данные первого уровня, зарегистрировалась на самом glovis, уже после того, как попросили ввести логин и пароль. А потом повторила процедуру заново. От чего такое может быть?
Kalluna
Сообщение Kalluna » 18 окт 2013, 10:15
Кто-нибудь дайте рабочую ссылку на earthexplorer, минуя glovis с его JAVA
Сообщение Максим Дубинин » 18 окт 2013, 11:22
EarthExplorer и Glovis это два совершенно разных сервиса живущих по разным адресам
http://earthexplorer.usgs.gov/
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 15 дек 2013, 09:31
Не могу подгрузить шейп-файл.
Открываю закладку Map Layer.
Выбираю Read Shapefile.
Нахожу папку с необходимым шейп-файлом.
Но в окне отображаются только файлы dbf.
Выбираю dbf.
Открываю.
Появляется окно, что "dbf не поддерживается. Проверьте что .dbf, .shp, и .shx являются удобочитаемыми
и что если .prj существует, то указывает на географические координаты."
Но всё это есть.
Как подгрузить шейп-файл?
xen87
Сообщение xen87 » 15 дек 2013, 10:53
Проверьте проекцию и датум своих шейп-файлов.
Должно быть: projection - географическая (Latitude/Longitude), datum- wgs84.
С данными параметрами мои шейп-файлы подгружает и отображает.
darsvid
Сообщение darsvid » 15 дек 2013, 11:51
все нормально - это у них глючок такой, просто укажите в типе файлов "все файлы" и выберите тот, что с расширением .shp. xen87 прав(а), файл должен быть в географической СК
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 16 дек 2013, 13:17
Господа, что-то я себя блондинкой почувствовал.
У меня полигональный шейп.
Система координат проекции: WGS 1984 UTM Zone 41N
Географическая система координат: GCS WGS 1984
Датум: D WGS 1984.
Не отображается.
Прикрепил шейп, как образец
Опыт.rar
Заархивированный полигональный шейп.
(23.84 КБ) 624 скачивания
darsvid
Сообщение darsvid » 16 дек 2013, 13:27
1) Не называйте файл кириллицей (латинские буквы без пробелов)
2) Ваша проекция WGS 1984 UTM Zone 41N, поэтому перепроецируйте шейп в GCS WGS 1984 (если пользуетесь QGIS то через сохранить как)
3) Загружая шейп в Гловис внизу выберите Files of Type =>All Files и укажите тот, что с расширением .shp
Вернуться в «Материалы сайта»
