По поводу автоматизации экспорта в MapInfo
lam
Re: По поводу автоматизации экспорта в MapInfo
Сообщение lam » 12 ноя 2012, 17:24
mishbanych писал(а):Коллеги!
У меня возник вопрос, частично затронутый в этой теме.
Возможно ли как-то перенести блоки из Автокада в Мапинфо или АркГИС, не теряя их целостность?
Пока что все перепробованные способы (UT, ArctolBox, импорт в MI, экспорт в Civil) заканчиваются разбиением блоков на примитивы в процессе преобразования форматов.
Возможно ли в принципе оставить блок целостным объектом в MI или ArcGIS?
Открываете напрямую (Add Data) файл dwg в ArcGIS, потом сохраняете в шейп-файл.
Сообщение Донецков » 13 ноя 2012, 11:09
- используя сторонние утилиты (от того же Геокосмоса, который упоминался выше) можно было было через текстовый файл (tbl) настроить какому блоку автокада будет соответствовать ttf символ из шрифтов в MI...
mishbanych
Сообщение mishbanych » 13 ноя 2012, 11:40
lam, благодарю, Ваш способ оказался действенным. Интересно решение и обратной задачи переноса целостных объектов из shp в dwg с созданием блоков.
Сообщение Донецков » 13 ноя 2012, 15:33
перенос целостных объектов из shp в dwg с созданием блоков
- в интернете когда-то встречал приложение которое сохраняло оформленный Отчет из ArcGIS в формат автокада (но была платная...)
Сообщение Александр Мурый » 13 ноя 2012, 15:54
Донецков писал(а):в интернете когда-то встречал приложение которое сохраняло оформленный Отчет из ArcGIS в формат автокада (но была платная...)
FME, нет?
