Координаты или привязки к реперу?
Vadim
Re: Координаты или привязки к реперу?
вот ими-то как раз и конвертировал
tsarev
номер версии какой?
Vadim
6140. да, не самый свежий, но десятую версию xml читает. Arcmap 10.3
Vadim
Именно слой с границами пустой выходит. Вот пример квартала
67_01_0020103_2018-04-10_kpt10.zip- (343.5 КБ) 330 скачиваний
tsarev
надо брать условный квартал с номером 67:00:0000000
Vadim
Может быть, но в том квартале тоже есть границы, и они не тянутся
Vadim
Самое интересное, и на условный квартал для слоя границ выдал пустой класс объектов.
bim2010
Пришлите их мне, сконвертирую.В результате получил файлы с расширением .xml, с которыми никогда не работал.
Теперь сижу и думаю, чего же мне с ними делать? Открываются они у меня только блокнотом и браузером, в текстовом виде.
Границы охотугодий есть на геопортале Смоленской области. Вопрос только про актуальность данных и в каком масштабе была выполнена эта работа. Судя по картинкам здесь http://les.admin-smolensk.ru/ohotnichi-ugodya/
масштаб 1: 100 000.Ayno, а вы не пробовали делать официальный запрос на предоставление сведений.
Я неоднократно обращался сюда: http://its.admin-smolensk.ru/ и всегда получал все необходимое в любой проекции и формате. Там грамотные, адекватные ребята. Ваша задача - аргументировать и обосновать необходимость в этих данных.
tsarev
2 Vadim
Вы только границы или все данные сразу?
Бывает иногда такое, что по отдельности данные выходят.
А так там пять полигонов
base_KPT_67_01_0020103.gdb.rar- (42.71 КБ) 355 скачиваний
Vadim
Я только границы брал, для проверки так сказать.
Vadim
Да, вижу, всё зашло
ayno
Спасибо, я пока сам попытаюсь научиться.
Если можно, то скиньте адрес Вашей электронки в личку. Если совсем ничего не будет получаться, то я обязательно обращусь.
Да-да, вот именно их и пришла пора актуализировать.
))) Мне тоже понравились. Запрос сделан, данные получены. Теперь вот нужно их освежить и уточнить.
ayno
tsarev
поделитесь алгоритмом скачивания свежих данных?
