Использование скриптов на Python в ArcGIS 9.3.1
Anna_G
Re: Использование скриптов на Python в ArcGIS 9.3.1
Сообщение Anna_G » 14 янв 2014, 12:50
fall_out_bug писал(а):Anna_G, встроить фортрановскую модель в ArcGIS невозможно. Но можно использовать результаты работы модели в ArcGIS. Модель полностью обсчитывает сетку или только по одному значению?
Модель обсчитывает значение в одном узле сетки. По этому я хочу максимально автоматизировать данный процесс. На первом этапе мне видится вывод данных в каждом узле сетки. затем объединение их в поле (в трехмерную модель), а затем перенос данных на карту в виде слоя или слоев в зависимости от глубины.
fall_out_bug писал(а):По визуализации результатов - надеюсь смогу помочь.
Большое спасибо! :D Как только доберусь до этого этапа, думаю, что сразу появится куча вопросов.
Может быть сразу подскажите какую лучше программу использовать для векторизации карт? По началу я остановила свой выбор на Easy Trace 7.99 Pro, так как она доступна бесплатно, но честно говоря под мои задачи с ней трудно сладить. Скачала демо-версию Easy Trace 9.6, она намного лучше, но в ней заблокированы многие полезные и нужные мне функции. Может кто-нибудь подскажет бесплатный аналог?
Для своих работ я использую карты с глубинами и течениями, соответственно после обработки такой растровой карты мне нужны отдельно слой течения и отдельно глубина. Это, пожалуй, единственная особенность. В остальном карты обычные. Чаще всего приходится их сканировать.
Anna_G
Сообщение Anna_G » 14 янв 2014, 12:51
lam писал(а):На Фортране скрипт уже запускали на выполнение, он рабочий?
Да, рабочий. Сейчас ведется его доработка по специфическим параметрам. Отдельно модель для мелководной зоны, отдельно для глубоководной.
Сообщение trir » 14 янв 2014, 18:26
большинство карт в этой стране было сделано в СК42 или СК63...
Anna_G
Сообщение Anna_G » 15 янв 2014, 08:12
trir писал(а):большинство карт в этой стране было сделано в СК42 или СК63...
А где можно подробнее почитать про эти СК?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 15 янв 2014, 10:19
Anna_G писал(а):А где можно подробнее почитать про эти СК?
Полистайте раздел координаты и проекции
