Как загрузить карты в GPS Garmin
stuff
Re: Как загрузить карты в GPS Garmin
Кстати «старшие братья» 60Cs - это 60Cx и 60Csx. Они того же года выпуска, и они поддерживают новый формат NT карт. Можно ли как-то прошить 60Cs, прошивкой для 60Cx? Запустится ли он потом вообще? Можно и кирпичь сделать.
trir, вы чудовищно лаконичны.
Написали бы, что все эти программы и карты не имеют никакого отношения к вопросам топикстартера, то есть не позволяют записать в прибор те карты, которые он перечислил, а позволяют делать самодельные карты, например, из данных OSM, которые с теми же картами TransAlpin имеют, мягко говоря, предельно мало общего.
stuff, вам же сказали: нет, нельзя.
Зато, может какой выхлоп будет. Теоретически можно собрать карту, которая поместица в "56 мегабайт"
Не в данном случае, вероятно.
stuff
Регион 200 на 200 км в 56 мегабайт загрузить можно. Для пеших прогулок вполне достаточно.trir писал(а):Зато, может какой выхлоп будет. Теоретически можно собрать карту, которая поместица в "56 мегабайт"
До 2009 года Garmin поддерживал Cx и Csx.
В 2007 году почему-то на Cs забили...
Железо у них внутри почти одинаковое. Гарминовцы могли легко сделать поддержку NT карт и в Cs,
но почему-то этого не сделали...
Попробую надурить WebUpdater и после закачки C:\WINDOWS\Temp\Garmin Software Updates\Update.RGN
втулить ему файлик 029201000400.rgn, предварительно его переименовав в Update.RGN.
Может он его подхватит и тогда прибор станет не Cs, а Cx.
stuff
Не получилось надурить Garmin. Файл прошивки подхватил от Cx и залил. Но прибор сказал, что нет во мне программного обеспечения. Пришлось прошиваться назад. Кирпич слава богу не получился.
stuff
Возможно, Garmin дублирует выпуск своих последних карт в двух форматах, как NT, так и Not NT?
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать современные Not NT карты?
И есть ли такие вообще.
Я же вам говорил: нет, у вас ничего не получится с прошивками. Зачем вы спрашиваете совета на форуме, если все равно идете путем долбления стены головой?
stuff
OSM карты выручили. Они не в NT формате в большинстве. И постоянно обновляются.
Но, к сожалению OSM карты проигрывают качеством, коммерческим гарминовским картам.
Хотелось знать на верняка: 60Csx и 60Cx точно поддерживают NT карты?
Заранее благодарю за ответ.
Если вы хотите купить новый прибор, купите 62.
Polpash
Всем доброго дня.
Пожалуйста помогите новичку. Приобрел навигатор гармин нуви 55. До этого был нуви 700 туда закачивал карты по старым способам и всё работало. Теперь, как я понял этот способ "устарел". Кто-нибудь может просветить по поводу нового способа интеграции карт в это чудо-устройство, а то 10к рублей совсем не лишние по нынешним-то временам.
Заранее благодарю, +100 к карме обеспечу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
