публичная кадастровая карта
Re: публичная кадастровая карта
Сообщение Донецков » 23 апр 2012, 14:15
Посмотрю еще на Камчатку и Сахалин (блок G) и вышлю...
TNVNK
Сообщение TNVNK » 23 апр 2012, 14:29
Донецков писал(а):В MapInfo нужно вручную прописать пути в настройках WMS
В SASPlanet нужно загрузить "плюсовые" карты https://bitbucket.org/garl/plus.maps/downloads и сможете загружать карту или слой с кадастровой информацией.
Можно подробнее про MapInfo, пожалуйста.
Спасибо за SASPlanet. А там всегда теперь при наличии интернета обновленная информация с портала росреестра будет отображаться или нужно обновления каждый раз откуда-нибудь скачивать и в папки SASPlanet закидывать?
Сообщение Донецков » 23 апр 2012, 16:55
При наличии интернета обновленная информация с портала росреестра будет отображаться всегда свежая...
В MapInfo меню Карта / далее WMS ...
почитайте viewtopic.php?f=2&t=5975&start=420 и близлежащие страницы...
а также http://npk-kaluga.ru/WMS_Kadastr.htm
Последний раз редактировалось Донецков 18 май 2012, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 24 апр 2012, 13:32
Спасибо Донецков за помощь!!!
a23k
Сообщение a23k » 30 апр 2012, 23:46
Трудящиеся, проявите солидарность! Собирал я свои "пазлы". Штук 10 склеил и начал "улучшать". В итоге все разрегулировал, полезли двузначные ошибки. Решил найти пресловутые ворлд-файлы. Нашел на http://smtm.lx10.net/base.html. Для верности скачал и растры оттуда, оказались идентичны Молчуновским. Ну, это ладно.
А что делать вот с этим: Файл "PGW" (.pgw):
2.34098095552-7.22292154211e-134.00646429289e-13-2.340980955526656277.504816183971.03002
Файл "PRJ" (.prj):
PROJCS["unnamed",GEOGCS["Krassovsky, 1942",DATUM["unknown",SPHEROID["krass",6378245,298.3],
TOWGS84[23.9,-141.3,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0]
PARAMETER["central_meridian",33],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["false_easting",6500000]
PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
Вижу характеристики проекции, а где координаты точек регистрации растра??? Или это опять не для Мапинфо?
Сообщение Boris » 01 май 2012, 01:05
совершенно верно. точек для регистрации у вас нет. при наличии PGW они нужны только для случая ручной привязки. PGW (png World file) задает матрицу трансформации координат растра в координаты проекции. Читает мапинфо без проблем. Единственно что при открытии такого растрового файла всегда спрашивается проекция, в которой он задан. Как показал опыт с 10-кой (м.б. в 11 уже и не так) мапинфо не умеет читать PRJ файлы - они вам для справки, что бы вы их сами преобразовали в одну из проекций мапифно.
вот текст из справки мапбасика:
Example 3
Registering a completely georeferenced raster image (the raster handler can return at least three control points and a projection).
Register Table "GeoRef.tif" type "raster" into "GeoRef.TAB"
Example 4
Registering a raster image that has an associated World file containing control point information, but no projection.
Register Table "RasterWithWorld.tif" type "raster" coordsys earth
projection 9, 62, "m", -96, 23, 29.5, 45.5, 0, 0 into
"RasterWithWorld.TAB"
зная параметры проекции можно создать набор команд, которые откроют и зарегистрирую все файлы, что имеют World файлы БЕЗО всяких точек привязки.
Единственная, НО очень большая проблема, что я вижу - это параметры проекции, заданные в PRJ. Они не похожи на параметры, что мапинфо использует для проекции 1001 или 1013 или 1014. И вызывает сомнение такой переход от СК-42 к WGS84. Но это уже тема для отдельной беседы.
PS
Имея PGW+PRJ можно попробовать собрать TIF с привязкой внутри заголовка самого файла, такие файлы открываются через обычное открытие растровых файлов без вопросов о привязке и в любом (разумном) количестве.
Сообщение Донецков » 01 май 2012, 09:57
По картам, удобнее использовать smtm2.tk/
Формат world-файла подробно описан был на этом сайте.
Для открытия в Mapinfo его достаточно, для правильной посадки геометрии растра, единственно нужно указать проекцию (вот здесь может быть трудность, т.к. в приведенном prj (файл для ArcGIS) приведены параметры, которых нет по умолчанию в MI. Как вариант, можно добавить в файл mapinfo.prj свою строку с этими параметрами. Но это именно критично для перевода в WGS84. Я в данном случае использую параметры по ГОСТу 2008 года, если уж есть ошибка, то для всех данных она будет одна...
Сообщение Boris » 01 май 2012, 13:39
Если это был ответ мне, то у меня нет доверия к выписанной строке PRJ. С чего бы вдруг образовалась такая забавная государственная система координат?
Все остальное дело техники.
a23k
Сообщение a23k » 01 май 2012, 15:04
Спасибо, объяснили слепому про радугу. :roll:
Теперь вся надежда на Дубоделова.
Сообщение Донецков » 01 май 2012, 23:42
Как совет, для удобства контроль привязки растра выполняйте с привязкой к сгенерированной номенклатурной сетке соответствующего масштабного ряда. Не всегда и растры полученные путем растеризации вектра из Панорамы идеальны, при необходимости выполняете трансформацию растра.
a23k
Сообщение a23k » 03 май 2012, 12:00
На счет номенклатурной сетки-это мысль! Я-то исходил из имеющейся координаты одного из углов. Только не удобно одно: шаг по широте и долготе в МИ одинаковый, а в картах -разный. Придется делать две сетки и лучше-разноцветные.
Что еще любопытно, "криво" склеенные планшеты при наслоении ПКК встают более-менее ровно. Почему?
Сообщение Донецков » 03 май 2012, 14:43
Я писал именно о номенклатурной сетке, которая строго соответствует листам соответствующего масштаба.
для сведения см. viewtopic.php?f=33&t=10034
"Кривые" планшеты выравниваются при наложении ПКК, так и должно быть, это особенность MapInfo, которая изначально "доворичавала" объекты по самому крупному изображению..., но в новых версиях это не принципиально, включите в Настройках/Режимы/Обработка растра/Всегда (по умолчанию - Никогда), и будет Вам счастье...
Последний раз редактировалось Донецков 03 май 2012, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
a23k
Сообщение a23k » 03 май 2012, 14:47
"Никогда " поставил с самого начала. Стоп. Так надо -"всегда"! Ясно. С сеткой попробую теперь.Эрни поработал на славу. СПС. И еще. Простите за дремучесть: PGW. открываются без проблемм "какой кнопкой"?
Сообщение Донецков » 28 июл 2012, 15:19
PGW - это файл привязки растра в формате PNG, соответственно открывается как растр...
Сообщение Донецков » 15 авг 2012, 13:31
После того, как ссылка
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/service ... /WMSServer
перестала работать, при попытке подключения к
в MapInfo загружается список слоев, но при подключении выскакивает ошибка (см. вложение),
в чем может быть проблема?
Безымянный.zip
(46.49 КБ) 662 скачивания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
