PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
yellow-sky
Re: PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Тогда вам нужно написать свой скрипт для генерации, который будет работать с вашим набором данных. Можно попытаться подправить тот что уже есть.
chehov85
Скорее так и придется сделать. Мне бы понять сам принцип редеринга, и хорошо разобраться с:
http://svn.openstreetmap.org/applicatio ... ng/mapnik/
http://trac.openstreetmap.org/browser/a ... process.py
1 #!/usr/bin/env python
2 from math import pi,cos,sin,log,exp,atan
3 from subprocess import call
4 import sys, os
5 import multiprocessing
6
7 try:
8 import mapnik2 as mapnik
9 except:
10 import mapnik
11
12 DEG_TO_RAD = pi/180
13 RAD_TO_DEG = 180/pi
14
15 # Default number of rendering threads to spawn, should be roughly equal to number of CPU cores available
16 NUM_THREADS = 4
17
18
19 def minmax (a,b,c):
20 a = max(a,b)
21 a = min(a,c)
22 return a
23
24 class GoogleProjection:
25 def __init__(self,levels=18):
26 self.Bc = []
27 self.Cc = []
28 self.zc = []
29 self.Ac = []
30 c = 256
31 for d in range(0,levels):
32 e = c/2;
33 self.Bc.append(c/360.0)
34 self.Cc.append(c/(2 * pi))
35 self.zc.append((e,e))
36 self.Ac.append(c)
37 c *= 2
38
39 def fromLLtoPixel(self,ll,zoom):
40 d = self.zc[zoom]
41 e = round(d[0] + ll[0] * self.Bc[zoom])
42 f = minmax(sin(DEG_TO_RAD * ll[1]),-0.9999,0.9999)
43 g = round(d[1] + 0.5*log((1+f)/(1-f))*-self.Cc[zoom])
44 return (e,g)
45
46 def fromPixelToLL(self,px,zoom):
47 e = self.zc[zoom]
48 f = (px[0] - e[0])/self.Bc[zoom]
49 g = (px[1] - e[1])/-self.Cc[zoom]
50 h = RAD_TO_DEG * ( 2 * atan(exp(g)) - 0.5 * pi)
51 return (f,h)
52
53
54
55 class RenderThread:
56 def __init__(self, tile_dir, mapfile, q, printLock, maxZoom):
57 self.tile_dir = tile_dir
58 self.q = q
59 self.mapfile = mapfile
60 self.maxZoom = maxZoom
61 self.printLock = printLock
62
63 def render_tile(self, tile_uri, x, y, z):
64 # Calculate pixel positions of bottom-left & top-right
65 p0 = (x * 256, (y + 1) * 256)
66 p1 = ((x + 1) * 256, y * 256)
67
68 # Convert to LatLong (EPSG:4326)
69 l0 = self.tileproj.fromPixelToLL(p0, z);
70 l1 = self.tileproj.fromPixelToLL(p1, z);
71
72 # Convert to map projection (e.g. mercator co-ords EPSG:900913)
73 c0 = self.prj.forward(mapnik.Coord(l0[0],l0[1]))
74 c1 = self.prj.forward(mapnik.Coord(l1[0],l1[1]))
75
76 # Bounding box for the tile
77 if hasattr(mapnik,'mapnik_version') and mapnik.mapnik_version() >= 800:
78 bbox = mapnik.Box2d(c0.x,c0.y, c1.x,c1.y)
79 else:
80 bbox = mapnik.Envelope(c0.x,c0.y, c1.x,c1.y)
81 render_size = 256
82 self.m.resize(render_size, render_size)
83 self.m.zoom_to_box(bbox)
84 self.m.buffer_size = 128
85
86 # Render image with default Agg renderer
87 im = mapnik.Image(render_size, render_size)
88 mapnik.render(self.m, im)
89 im.save(tile_uri, 'png256')
90
91
92 def loop(self):
93
94 self.m = mapnik.Map(256, 256)
95 # Load style XML
96 mapnik.load_map(self.m, self.mapfile, True)
97 # Obtain <Map> projection
98 self.prj = mapnik.Projection(self.m.srs)
99 # Projects between tile pixel co-ordinates and LatLong (EPSG:4326)
100 self.tileproj = GoogleProjection(self.maxZoom+1)
101
102 while True:
103 #Fetch a tile from the queue and render it
104 r = self.q.get()
105 if (r == None):
106 self.q.task_done()
107 break
108 else:
109 (name, tile_uri, x, y, z) = r
110
111 exists= ""
112 if os.path.isfile(tile_uri):
113 exists= "exists"
114 else:
115 self.render_tile(tile_uri, x, y, z)
116 bytes=os.stat(tile_uri)[6]
117 empty= ''
118 if bytes == 103:
119 empty = " Empty Tile "
120 self.printLock.acquire()
121 print name, ":", z, x, y, exists, empty
122 self.printLock.release()
123 self.q.task_done()
124
125
126
127 def render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, minZoom=1,maxZoom=18, name="unknown", num_threads=NUM_THREADS):
128 print "render_tiles(",bbox, mapfile, tile_dir, minZoom,maxZoom, name,")"
129
130 # Launch rendering threads
131 queue = multiprocessing.JoinableQueue(32)
132 printLock = multiprocessing.Lock()
133 renderers = {}
134 for i in range(num_threads):
135 renderer = RenderThread(tile_dir, mapfile, queue, printLock, maxZoom)
136 render_thread = multiprocessing.Process(target=renderer.loop)
137 render_thread.start()
138 #print "Started render thread %s" % render_thread.getName()
139 renderers[i] = render_thread
140
141 if not os.path.isdir(tile_dir):
142 os.mkdir(tile_dir)
143
144 gprj = GoogleProjection(maxZoom+1)
145
146 ll0 = (bbox[0],bbox[3])
147 ll1 = (bbox[2],bbox[1])
148
149 for z in range(minZoom,maxZoom + 1):
150 px0 = gprj.fromLLtoPixel(ll0,z)
151 px1 = gprj.fromLLtoPixel(ll1,z)
152
153 # check if we have directories in place
154 zoom = "%s" % z
155 if not os.path.isdir(tile_dir + zoom):
156 os.mkdir(tile_dir + zoom)
157 for x in range(int(px0[0]/256.0),int(px1[0]/256.0)+1):
158 # Validate x co-ordinate
159 if (x < 0) or (x >= 2**z):
160 continue
161 # check if we have directories in place
162 str_x = "%s" % x
163 if not os.path.isdir(tile_dir + zoom + '/' + str_x):
164 os.mkdir(tile_dir + zoom + '/' + str_x)
165 for y in range(int(px0[1]/256.0),int(px1[1]/256.0)+1):
166 # Validate x co-ordinate
167 if (y < 0) or (y >= 2**z):
168 continue
169 str_y = "%s" % y
170 tile_uri = tile_dir + zoom + '/' + str_x + '/' + str_y + '.png'
171 # Submit tile to be rendered into the queue
172 t = (name, tile_uri, x, y, z)
173 queue.put(t)
174
175 # Signal render threads to exit by sending empty request to queue
176 for i in range(num_threads):
177 queue.put(None)
178 # wait for pending rendering jobs to complete
179 queue.join()
180 for i in range(num_threads):
181 renderers[i].join()
182
183
184
185 if __name__ == "__main__":
186
187 home = os.environ['HOME']
188 try:
189 mapfile = os.environ['MAPNIK_MAP_FILE']
190 except KeyError:
191 mapfile = home + "/svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik/osm-local.xml"
192 try:
193 tile_dir = os.environ['MAPNIK_TILE_DIR']
194 except KeyError:
195 tile_dir = home + "/osm/tiles/"
196
197 if not tile_dir.endswith('/'):
198 tile_dir = tile_dir + '/'
199
200 #-------------------------------------------------------------------------
201 #
202 # Change the following for different bounding boxes and zoom levels
203 #
204 # Start with an overview
205 # World
206 bbox = (-180.0,-90.0, 180.0,90.0)
207
208 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 0, 5, "World")
209
210 minZoom = 10
211 maxZoom = 16
212 bbox = (-2, 50.0,1.0,52.0)
213 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, minZoom, maxZoom)
214
215 # Muenchen
216 bbox = (11.4,48.07, 11.7,48.22)
217 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 12 , "Muenchen")
218
219 # Muenchen+
220 bbox = (11.3,48.01, 12.15,48.44)
221 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 7, 12 , "Muenchen+")
222
223 # Muenchen++
224 bbox = (10.92,47.7, 12.24,48.61)
225 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 7, 12 , "Muenchen++")
226
227 # Nuernberg
228 bbox=(10.903198,49.560441,49.633534,11.038085)
229 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 16, "Nuernberg")
230
231 # Karlsruhe
232 bbox=(8.179113,48.933617,8.489252,49.081707)
233 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 16, "Karlsruhe")
234
235 # Karlsruhe+
236 bbox = (8.3,48.95,8.5,49.05)
237 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 16, "Karlsruhe+")
238
239 # Augsburg
240 bbox = (8.3,48.95,8.5,49.05)
241 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 16, "Augsburg")
242
243 # Augsburg+
244 bbox=(10.773251,48.369594,10.883834,48.438577)
245 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 14, "Augsburg+")
246
247 # Europe+
248 bbox = (1.0,10.0, 20.6,50.0)
249 render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 11 , "Europe+")
chehov85
Тогда еще несколько вопросов, если не сложно ответить. Просто с ГИС я сталкиваюсь впервые, я думаю после моих вопросов в этой ветке закрылось бы сразу несколько тем.
1) Какие базы данных поддерживают хранение геоинформации, и как эти расширения называются (такие как postgres+postgis)?
2) Какие существуют библиотеки для рендеренга (такие как mapnik)?
3) Какие существуют библиотеки для создания карт на стороне клиета (такие как OpenLayers)?
Мне это нужно для того, чтобы выбрать ГИС с которой мне будет проще разобраться...
Заранее спасибо за ответы.
chehov85
В общем у меня стоит задача запустить сервер web-картографии и пока что как то у меня не очень получается...
yellow-sky
PostgreSql/Postgis, MySQL/Spatial, SQLite/SpatiaLite (Проприетарщина: Oracle Spatial, DB2 Spatial Extender, Informix Spatial Blade, MS SQL Server 2008, ArcSDE поверх всего)
Окромя Mapnik'а для этой задачи подойдут все WMS сервера: UMN Mapserver, Geoserver, QGIS Server, MapGuide OS (ERDAS APOLLO, ArcGIS Server, Oracle MapViewer Middleware, Mapinfo MapXtreme Server)
OpenLayers, OpenScales, MapFish, GeoExt, Mapbender, Leaflet, Tile5 (Все веб апи ArcGIS, Oracle MapViewer)
- Mavka
Если для первого раза, то в качестве сервера рекомендую взять GeoServer (с PostGIS работает). В нем хорошая админка, все графически и мышкой, не нужно вручную править файлы конфигурации, слои удобно просматривать и т.п.
Если планируете рендерить OSM, то понадобятся стили оформления. Те что приведены в первом посте (Cascadenik?) GeoServer не понимает. Найти нужные в формате SLD на просторах интернета можно, но с ними тоже есть сложности. На форуме это обсуждалось, так что найти знающих сможете.
merc
Как один из копающих в направлении GeoServer+PostGIS могу сказать, что геосервер прекрасно работает с относительно небольшими картами и стилями под ОСМ. Но он просто отказывается ползать если подключить базу относительно большого региона, где много данных и стили представляют нечто приближенное к ОСМ. Встроенный опенлейерс дает такую нагрузку что появляются ошибки по таймауту и т.д
P.S. Если у кого есть совет как поднять перфоманс буду очень признателен
- Mavka
GeoJazzy и Ко, как вариант.
yellow-sky
1) Можете попытаться оптимизировать структуру хранения данных:merc писал(а):Как один из копающих в направлении GeoServer+PostGIS могу сказать, что геосервер прекрасно работает с относительно небольшими картами и стилями под ОСМ. Но он просто отказывается ползать если подключить базу относительно большого региона, где много данных и стили представляют нечто приближенное к ОСМ. Встроенный опенлейерс дает такую нагрузку что появляются ошибки по таймауту и т.д
- Выстройте правильные индексы, как пространственные так и атрибутивные
- Пройдитесь планировщиком запросов - убедитесь что индексы используются
- Если таблицы слишком большие, попробуйте кластеризовать их
- Увеличьте размер кэшей самого постгресса
2) Можно попытаться оптимизировать сами данные:
- Проведите генерализацию данных
- Разделите большие массивы данных на более мелкие, например по типу
3) Оптимизируйте оформление карты - иногда отрисовка всего одного символа занимает столько же времени, сколько занимает отрисовка всей остальной карты
4) Забить на все выше сказанное и прийти к правильному решению - при больших объемах данных нужно использовать кэширование! Наврятли у вас меняются все слои в реалтайме. Разделите что отрисовывать динамически, а что можно закэшировать. Да этот пункт лучше делать после всех оптимизаций, но если время горит, то можно настроить основные параметры, чтобы кэширование происходило быстрее.
merc
Я как раз и пытался прикрутить тайловый кеш.
Т.к. речь идет о базе данных под planet_osm (planet_osm_line,planet_osm_polygon..) и я шибко не разбираюсь в PostgreSQL то наверняка кто-то уже пытался оптимизировать подобные базы данных. Я всего лишь выполнял стандартный скрипт по индексированию таблиц. Если есть ссылки с примерами реализации перфоманса базы данных
как вы описали выше - это будет просто супер.
yellow-sky
Не хотелось бы вас расстраивать, но универсального решения нет. В каждом отдельном случае необходимо анализировать и подбирать решение проблемы. То что я привел - это общие рекомендации, так сказать обобщение опыта. Нельзя все учесть в каком либо пособии - всегда найдется неучтенный фактор
Маленький пример - совершенно случайно (ну почти случайно
- на самом деле закончились inodes) я увеличил скорость кэширования на 15% просто хорошо настроив файловую систему для хранения тайлов. Я не помню ни одно руководство, в котором было бы хотя бы упоминание о возможности такой оптимизации.
Да и написать руководство оптимизации данных, не видя ни самих данных, ни их объема, ни проекта карты, ни спецификации железа - ИМХО не реально. Вполне возможно, что я сильно ошибаюсь, но в вопросах генерации большого объема кэша все очень взаимосвязано. У вас могут быть идеально настроены и оптимизированы все этапы генерации, и при этом сеть кластера безбожно глючить - результат, как вы сами понимаете, будет плачевным.
И отвечая на ваш вопрос - к сожалению лично я не занимался перекэшированием всего осма (мне кажется - это пустая трата времени и ресурсов). Но кэширование стран в отдельности на базе осм данных очень хорошо выходит, даже при использовании такого медленного wms сервера как QGIS Mapserver - все в ваших руках
chehov85
Спасибо за активные ответы, примерно сориентировался. Теперь кто бы помог с этим разобраться:
chehov85
Что эта тема больше никому не интересна?...
exvimtel
tilemill.com - посмотрите этот проект.
Недавно вышла новая версия, но я её не пробовал. Устанавливается и настраивается весьма просто, но не под windows. В стандартной поставке есть несктолько проектов оформления, причем эти проекты можно создавать самому.
Далее два варианта:
- реалтайм рендер.
- рендер тайлов в базу (на основе SQLite) и последующее использование тайлов, обращаясь к созданной базе.
Я в своих проектах использовал второй вариант.
Написать простую выдачу тайлов из БД для веба, ориентируясь на OpenLayers - 10-20 минут.
Я ведь Вас правильно понял, что Вы собираетесь использовать OSM данные для рендера тайлов и особенности работы PostgreSQL, PostGIS, Mapnik в дальнейшем использоваться не будут?
Далее два варианта:
- реалтайм рендер.
chehov85
Ну дело в том, что сервер наверняка будет испытывать нагрузки, делается это для того, чтобы отображать в реальном времени передвижение автотранспорта предприятия, парк около 50-100 машин, треки самопайные, ну это уже другой разговор. Проект закрыт в рамках предприятия, и мне кажется что Postgres для этих целей весьма подходит, тем более, что я с ним уже давно работаю, и знаю его лучше чем другие СУБД.
Еще интересно неужели не кто не использует PostgreSQL, PostGIS, mapnik и OpenLayer в связке…?
