PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Интересна ли Вам данная тема?
Да
21
95%
Нет
1
5%
Всего голосов: 22
yellow-sky
Re: PostgreSQL, PostGIS, Mapnik, OpenLayer
Сообщение yellow-sky » 03 авг 2011, 16:56
Тогда вам нужно написать свой скрипт для генерации, который будет работать с вашим набором данных. Можно попытаться подправить тот что уже есть.
chehov85
Сообщение chehov85 » 03 авг 2011, 18:22
Скорее так и придется сделать. Мне бы понять сам принцип редеринга, и хорошо разобраться с:
http://svn.openstreetmap.org/applicatio ... ng/mapnik/
http://trac.openstreetmap.org/browser/a ... process.py
1	#!/usr/bin/env python
2	from math import pi,cos,sin,log,exp,atan
3	from subprocess import call
4	import sys, os
5	import multiprocessing
6
7	try:
8	    import mapnik2 as mapnik
9	except:
10	    import mapnik
11
12	DEG_TO_RAD = pi/180
13	RAD_TO_DEG = 180/pi
14
15	# Default number of rendering threads to spawn, should be roughly equal to number of CPU cores available
16	NUM_THREADS = 4
17
18
19	def minmax (a,b,c):
20	    a = max(a,b)
21	    a = min(a,c)
22	    return a
23
24	class GoogleProjection:
25	    def __init__(self,levels=18):
26	        self.Bc = []
27	        self.Cc = []
28	        self.zc = []
29	        self.Ac = []
30	        c = 256
31	        for d in range(0,levels):
32	            e = c/2;
33	            self.Bc.append(c/360.0)
34	            self.Cc.append(c/(2 * pi))
35	            self.zc.append((e,e))
36	            self.Ac.append(c)
37	            c *= 2
38
39	    def fromLLtoPixel(self,ll,zoom):
40	         d = self.zc[zoom]
41	         e = round(d[0] + ll[0] * self.Bc[zoom])
42	         f = minmax(sin(DEG_TO_RAD * ll[1]),-0.9999,0.9999)
43	         g = round(d[1] + 0.5*log((1+f)/(1-f))*-self.Cc[zoom])
44	         return (e,g)
45
46	    def fromPixelToLL(self,px,zoom):
47	         e = self.zc[zoom]
48	         f = (px[0] - e[0])/self.Bc[zoom]
49	         g = (px[1] - e[1])/-self.Cc[zoom]
50	         h = RAD_TO_DEG * ( 2 * atan(exp(g)) - 0.5 * pi)
51	         return (f,h)
52
53
54
55	class RenderThread:
56	    def __init__(self, tile_dir, mapfile, q, printLock, maxZoom):
57	        self.tile_dir = tile_dir
58	        self.q = q
59	        self.mapfile = mapfile
60	        self.maxZoom = maxZoom
61	        self.printLock = printLock
62
63	    def render_tile(self, tile_uri, x, y, z):
64	        # Calculate pixel positions of bottom-left & top-right
65	        p0 = (x * 256, (y + 1) * 256)
66	        p1 = ((x + 1) * 256, y * 256)
67
68	        # Convert to LatLong (EPSG:4326)
69	        l0 = self.tileproj.fromPixelToLL(p0, z);
70	        l1 = self.tileproj.fromPixelToLL(p1, z);
71
72	        # Convert to map projection (e.g. mercator co-ords EPSG:900913)
73	        c0 = self.prj.forward(mapnik.Coord(l0[0],l0[1]))
74	        c1 = self.prj.forward(mapnik.Coord(l1[0],l1[1]))
75
76	        # Bounding box for the tile
77	        if hasattr(mapnik,'mapnik_version') and mapnik.mapnik_version() >= 800:
78	            bbox = mapnik.Box2d(c0.x,c0.y, c1.x,c1.y)
79	        else:
80	            bbox = mapnik.Envelope(c0.x,c0.y, c1.x,c1.y)
81	        render_size = 256
82	        self.m.resize(render_size, render_size)
83	        self.m.zoom_to_box(bbox)
84	        self.m.buffer_size = 128
85
86	        # Render image with default Agg renderer
87	        im = mapnik.Image(render_size, render_size)
88	        mapnik.render(self.m, im)
89	        im.save(tile_uri, 'png256')
90
91
92	    def loop(self):
93
94	        self.m = mapnik.Map(256, 256)
95	        # Load style XML
96	        mapnik.load_map(self.m, self.mapfile, True)
97	        # Obtain <Map> projection
98	        self.prj = mapnik.Projection(self.m.srs)
99	        # Projects between tile pixel co-ordinates and LatLong (EPSG:4326)
100	        self.tileproj = GoogleProjection(self.maxZoom+1)
101
102	        while True:
103	            #Fetch a tile from the queue and render it
104	            r = self.q.get()
105	            if (r == None):
106	                self.q.task_done()
107	                break
108	            else:
109	                (name, tile_uri, x, y, z) = r
110
111	            exists= ""
112	            if os.path.isfile(tile_uri):
113	                exists= "exists"
114	            else:
115	                self.render_tile(tile_uri, x, y, z)
116	            bytes=os.stat(tile_uri)[6]
117	            empty= ''
118	            if bytes == 103:
119	                empty = " Empty Tile "
120	            self.printLock.acquire()
121	            print name, ":", z, x, y, exists, empty
122	            self.printLock.release()
123	            self.q.task_done()
124
125
126
127	def render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, minZoom=1,maxZoom=18, name="unknown", num_threads=NUM_THREADS):
128	    print "render_tiles(",bbox, mapfile, tile_dir, minZoom,maxZoom, name,")"
129
130	    # Launch rendering threads
131	    queue = multiprocessing.JoinableQueue(32)
132	    printLock = multiprocessing.Lock()
133	    renderers = {}
134	    for i in range(num_threads):
135	        renderer = RenderThread(tile_dir, mapfile, queue, printLock, maxZoom)
136	        render_thread = multiprocessing.Process(target=renderer.loop)
137	        render_thread.start()
138	        #print "Started render thread %s" % render_thread.getName()
139	        renderers[i] = render_thread
140
141	    if not os.path.isdir(tile_dir):
142	         os.mkdir(tile_dir)
143
144	    gprj = GoogleProjection(maxZoom+1)
145
146	    ll0 = (bbox[0],bbox[3])
147	    ll1 = (bbox[2],bbox[1])
148
149	    for z in range(minZoom,maxZoom + 1):
150	        px0 = gprj.fromLLtoPixel(ll0,z)
151	        px1 = gprj.fromLLtoPixel(ll1,z)
152
153	        # check if we have directories in place
154	        zoom = "%s" % z
155	        if not os.path.isdir(tile_dir + zoom):
156	            os.mkdir(tile_dir + zoom)
157	        for x in range(int(px0[0]/256.0),int(px1[0]/256.0)+1):
158	            # Validate x co-ordinate
159	            if (x < 0) or (x >= 2**z):
160	                continue
161	            # check if we have directories in place
162	            str_x = "%s" % x
163	            if not os.path.isdir(tile_dir + zoom + '/' + str_x):
164	                os.mkdir(tile_dir + zoom + '/' + str_x)
165	            for y in range(int(px0[1]/256.0),int(px1[1]/256.0)+1):
166	                # Validate x co-ordinate
167	                if (y < 0) or (y >= 2**z):
168	                    continue
169	                str_y = "%s" % y
170	                tile_uri = tile_dir + zoom + '/' + str_x + '/' + str_y + '.png'
171	                # Submit tile to be rendered into the queue
172	                t = (name, tile_uri, x, y, z)
173	                queue.put(t)
174
175	    # Signal render threads to exit by sending empty request to queue
176	    for i in range(num_threads):
177	        queue.put(None)
178	    # wait for pending rendering jobs to complete
179	    queue.join()
180	    for i in range(num_threads):
181	        renderers[i].join()
182
183
184
185	if __name__ == "__main__":
186
187	    home = os.environ['HOME']
188	    try:
189	        mapfile = os.environ['MAPNIK_MAP_FILE']
190	    except KeyError:
191	        mapfile = home + "/svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik/osm-local.xml"
192	    try:
193	        tile_dir = os.environ['MAPNIK_TILE_DIR']
194	    except KeyError:
195	        tile_dir = home + "/osm/tiles/"
196
197	    if not tile_dir.endswith('/'):
198	        tile_dir = tile_dir + '/'
199
200	    #-------------------------------------------------------------------------
201	    #
202	    # Change the following for different bounding boxes and zoom levels
203	    #
204	    # Start with an overview
205	    # World
206	    bbox = (-180.0,-90.0, 180.0,90.0)
207
208	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 0, 5, "World")
209
210	    minZoom = 10
211	    maxZoom = 16
212	    bbox = (-2, 50.0,1.0,52.0)
213	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, minZoom, maxZoom)
214
215	    # Muenchen
216	    bbox = (11.4,48.07, 11.7,48.22)
217	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 12 , "Muenchen")
218
219	    # Muenchen+
220	    bbox = (11.3,48.01, 12.15,48.44)
221	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 7, 12 , "Muenchen+")
222
223	    # Muenchen++
224	    bbox = (10.92,47.7, 12.24,48.61)
225	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 7, 12 , "Muenchen++")
226
227	    # Nuernberg
228	    bbox=(10.903198,49.560441,49.633534,11.038085)
229	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 16, "Nuernberg")
230
231	    # Karlsruhe
232	    bbox=(8.179113,48.933617,8.489252,49.081707)
233	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 16, "Karlsruhe")
234
235	    # Karlsruhe+
236	    bbox = (8.3,48.95,8.5,49.05)
237	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 16, "Karlsruhe+")
238
239	    # Augsburg
240	    bbox = (8.3,48.95,8.5,49.05)
241	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 16, "Augsburg")
242
243	    # Augsburg+
244	    bbox=(10.773251,48.369594,10.883834,48.438577)
245	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 10, 14, "Augsburg+")
246
247	    # Europe+
248	    bbox = (1.0,10.0, 20.6,50.0)
249	    render_tiles(bbox, mapfile, tile_dir, 1, 11 , "Europe+")
chehov85
Сообщение chehov85 » 04 авг 2011, 07:01
Тогда еще несколько вопросов, если не сложно ответить. Просто с ГИС я сталкиваюсь впервые, я думаю после моих вопросов в этой ветке закрылось бы сразу несколько тем.
1) Какие базы данных поддерживают хранение геоинформации, и как эти расширения называются (такие как postgres+postgis)?
2) Какие существуют библиотеки для рендеренга (такие как mapnik)?
3) Какие существуют библиотеки для создания карт на стороне клиета (такие как OpenLayers)?
Мне это нужно для того, чтобы выбрать ГИС с которой мне будет проще разобраться...
Заранее спасибо за ответы.
chehov85
Сообщение chehov85 » 04 авг 2011, 07:04
В общем у меня стоит задача запустить сервер web-картографии и пока что как то у меня не очень получается...
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 04 авг 2011, 09:06
PostgreSql/Postgis, MySQL/Spatial, SQLite/SpatiaLite (Проприетарщина: Oracle Spatial, DB2 Spatial Extender, Informix Spatial Blade, MS SQL Server 2008, ArcSDE поверх всего)
Окромя Mapnik'а для этой задачи подойдут все WMS сервера: UMN Mapserver, Geoserver, QGIS Server, MapGuide OS (ERDAS APOLLO, ArcGIS Server, Oracle MapViewer Middleware, Mapinfo MapXtreme Server)
OpenLayers, OpenScales, MapFish, GeoExt, Mapbender, Leaflet, Tile5 (Все веб апи ArcGIS, Oracle MapViewer)
Mavka
Сообщение Mavka » 04 авг 2011, 09:16
Если для первого раза, то в качестве сервера рекомендую взять GeoServer (с PostGIS работает). В нем хорошая админка, все графически и мышкой, не нужно вручную править файлы конфигурации, слои удобно просматривать и т.п.
Если планируете рендерить OSM, то понадобятся стили оформления. Те что приведены в первом посте (Cascadenik?) GeoServer не понимает. Найти нужные в формате SLD на просторах интернета можно, но с ними тоже есть сложности. На форуме это обсуждалось, так что найти знающих сможете.
merc
Сообщение merc » 04 авг 2011, 11:49
Как один из копающих в направлении GeoServer+PostGIS могу сказать, что геосервер прекрасно работает с относительно небольшими картами и стилями под ОСМ. Но он просто отказывается ползать если подключить базу относительно большого региона, где много данных и стили представляют нечто приближенное к ОСМ. Встроенный опенлейерс дает такую нагрузку что появляются ошибки по таймауту и т.д
P.S. Если у кого есть совет как поднять перфоманс буду очень признателен
Mavka
Сообщение Mavka » 04 авг 2011, 15:46
GeoJazzy и Ко, как вариант.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 04 авг 2011, 16:32
merc писал(а):Как один из копающих в направлении GeoServer+PostGIS могу сказать, что геосервер прекрасно работает с относительно небольшими картами и стилями под ОСМ. Но он просто отказывается ползать если подключить базу относительно большого региона, где много данных и стили представляют нечто приближенное к ОСМ. Встроенный опенлейерс дает такую нагрузку что появляются ошибки по таймауту и т.д
1) Можете попытаться оптимизировать структуру хранения данных:
- Выстройте правильные индексы, как пространственные так и атрибутивные
- Пройдитесь планировщиком запросов - убедитесь что индексы используются
- Если таблицы слишком большие, попробуйте кластеризовать их
- Увеличьте размер кэшей самого постгресса
2) Можно попытаться оптимизировать сами данные:
- Проведите генерализацию данных
- Разделите большие массивы данных на более мелкие, например по типу
3) Оптимизируйте оформление карты - иногда отрисовка всего одного символа занимает столько же времени, сколько занимает отрисовка всей остальной карты
4) Забить на все выше сказанное и прийти к правильному решению - при больших объемах данных нужно использовать кэширование! Наврятли у вас меняются все слои в реалтайме. Разделите что отрисовывать динамически, а что можно закэшировать. Да этот пункт лучше делать после всех оптимизаций, но если время горит, то можно настроить основные параметры, чтобы кэширование происходило быстрее.
merc
Сообщение merc » 04 авг 2011, 17:46
Я как раз и пытался прикрутить тайловый кеш.
Т.к. речь идет о базе данных под planet_osm (planet_osm_line,planet_osm_polygon..) и я шибко не разбираюсь в PostgreSQL то наверняка кто-то уже пытался оптимизировать подобные базы данных. Я всего лишь выполнял стандартный скрипт по индексированию таблиц. Если есть ссылки с примерами реализации перфоманса базы данных
как вы описали выше - это будет просто супер.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 04 авг 2011, 20:15
Не хотелось бы вас расстраивать, но универсального решения нет. В каждом отдельном случае необходимо анализировать и подбирать решение проблемы. То что я привел - это общие рекомендации, так сказать обобщение опыта. Нельзя все учесть в каком либо пособии - всегда найдется неучтенный фактор :) Маленький пример - совершенно случайно (ну почти случайно :) - на самом деле закончились inodes) я увеличил скорость кэширования на 15% просто хорошо настроив файловую систему для хранения тайлов. Я не помню ни одно руководство, в котором было бы хотя бы упоминание о возможности такой оптимизации.
Да и написать руководство оптимизации данных, не видя ни самих данных, ни их объема, ни проекта карты, ни спецификации железа - ИМХО не реально. Вполне возможно, что я сильно ошибаюсь, но в вопросах генерации большого объема кэша все очень взаимосвязано. У вас могут быть идеально настроены и оптимизированы все этапы генерации, и при этом сеть кластера безбожно глючить - результат, как вы сами понимаете, будет плачевным.
И отвечая на ваш вопрос - к сожалению лично я не занимался перекэшированием всего осма (мне кажется - это пустая трата времени и ресурсов). Но кэширование стран в отдельности на базе осм данных очень хорошо выходит, даже при использовании такого медленного wms сервера как QGIS Mapserver - все в ваших руках :)
chehov85
Сообщение chehov85 » 05 авг 2011, 06:58
Спасибо за активные ответы, примерно сориентировался. Теперь кто бы помог с этим разобраться:
:oops:
chehov85
Сообщение chehov85 » 16 авг 2011, 15:51
Что эта тема больше никому не интересна?...
exvimtel
Сообщение exvimtel » 20 авг 2011, 23:48
tilemill.com - посмотрите этот проект.
Недавно вышла новая версия, но я её не пробовал. Устанавливается и настраивается весьма просто, но не под windows. В стандартной поставке есть несктолько проектов оформления, причем эти проекты можно создавать самому.
Далее два варианта:
- реалтайм рендер.
- рендер тайлов в базу (на основе SQLite) и последующее использование тайлов, обращаясь к созданной базе.
Я в своих проектах использовал второй вариант.
Написать простую выдачу тайлов из БД для веба, ориентируясь на OpenLayers - 10-20 минут.
Я ведь Вас правильно понял, что Вы собираетесь использовать OSM данные для рендера тайлов и особенности работы PostgreSQL, PostGIS, Mapnik в дальнейшем использоваться не будут?
chehov85
Сообщение chehov85 » 21 авг 2011, 08:21
Ну дело в том, что сервер наверняка будет испытывать нагрузки, делается это для того, чтобы отображать в реальном времени передвижение автотранспорта предприятия, парк около 50-100 машин, треки самопайные, ну это уже другой разговор. Проект закрыт в рамках предприятия, и мне кажется что Postgres для этих целей весьма подходит, тем более, что я с ним уже давно работаю, и знаю его лучше чем другие СУБД.
Еще интересно неужели не кто не использует PostgreSQL, PostGIS, mapnik и OpenLayer в связке…?
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 0 гостей
