Проблема после генерализации.
jj_kan
Re: Проблема после генерализации.
syroezhka спасибо,
все понял попытаюсь сделать...
jj_kan
Уважаемая syroezhka применение вырезания по полигону покрывающему выделенные участки по Вашему примеру Analysis Tools-Extract-Clip ни к чему не привело. Площади то по границе остаются те же самые? Это и понятно.
- syroezhka
Изменение галочки на Arc Info помогло найти Eliminate?
Прошу прощения, вместо Clip - Erase нужно. Вы сами подумайте логично, что нужно сделать, чтобы заполнить пространство между полигонами. Создать большой полигон, а потом прорезать в нем дырки по имеющемуся шейпу. И объединить два слоя. Может быть, я выбрала не самый простой путь, может есть и проще.syroezhka писал(а): Analysis Tools-Extract-Clip.
jj_kan
и где такая функция Erase?
jj_kan
Я только не понимаю, вырезаем шейп по исходнику, там тоже все мелкие отверстия внутри останутся, как произойдет слияние мелких отверстий внутри полигона?
jj_kan
Пока все делаем вручную, но нужно автоматизировать процедуру.
