Что ж, возможно, причина в конфликте. Например, обе программы вместе с собой ставят Python и NumPy. Хотя у меня на всех трех доступных компах установлены обе программы и все пашет на ура.param0n писал(а):Итак, QGIS работает везде, где нет ArcGIS -- 99,9 %.
Редактирование таблицы атрибутов
Re: Редактирование таблицы атрибутов
param0n
кстати, на питон, вроде, плагины и ругались. Было бы не плохо разобраться с этим вопросом. Завтра попрбую "опитонить" обе програмы. Посоветуете что-нибудь?
Anton
Огромное Спасибо всем присутствующим!
Установил "нестабильную" версию 1.2.0 и все заработало! Активировался инструментарий редактирования. Можно добавлять поля, редактировать таблицу слоя (путем добавления объекта - открывается окно редактирования новой строки). Причем Arcgis никуда не переносил...
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Offtopic
Да и дома он не установлен))) Я как-то скачал "qt-win-opensource-4.5.2-mingw" так как подозреваю, что эта библиотека нужна QGIS, но устанавливать не стал, так как она при установке занимает 1,4 гига, и тратить место на диске под библиотеку в пользе которой не уверен не хочется, тем более папка Qt в QGIS присутствует.а на работе Qt SDK установлен?
Зачем нужен Qt SDK? Я его скачал - теперь надо решать: ставить или нет))) как впрочем и Qt 4.5.2.
param0n
Re: Offtopic
Не не, всё правильно. Просто я качал SDK и убирал все галочки кроме Qt и mingw, а так SDK -- пакет для разработки, туда кроме библиотек входит ещё и QtCreator, но его можно не устанавливать.SS_Rebelious писал(а):Да и дома он не установлен))) Я как-то скачал "qt-win-opensource-4.5.2-mingw" так как подозреваю, что эта библиотека нужна QGIS, но устанавливать не стал, так как она при установке занимает 1,4 гига, и тратить место на диске под библиотеку в пользе которой не уверен не хочется, тем более папка Qt в QGIS присутствует.а на работе Qt SDK установлен?
Раз плагины ругались, то похоже конфликт связан именно с питоном. Может вместо своего, кугисовского питона, QGIS и плагины пытались использовать тот, что в комплекте с ArcGIS. Попробуйте, если есть возможность, поиграться с порядком установки программ. Иногда очень помогает.param0n писал(а):кстати, на питон, вроде, плагины и ругались. Было бы не плохо разобраться с этим вопросом. Завтра попрбую "опитонить" обе програмы. Посоветуете что-нибудь?
У себя сначала ставил ArcGIS со всеми причандалами, а после него уже QGIS. Когда пользовался майкрософтовским офисом, то первым ставил его, потом ArcGIS и дальше. При другой последовательности ArcGIS начинал при каждом запуске чего-то доустанавливать. Вот и все, что могу сейчас подсказать.
param0n
Похоже, что какой-то определённой связи нет, т.к. QGIS у меня был установлен уже после Arc. В принципе, мне на данный момент не принципиально, работает Arc или нет.Voltron писал(а):Раз плагины ругались, то похоже конфликт связан именно с питоном. Может вместо своего, кугисовского питона, QGIS и плагины пытались использовать тот, что в комплекте с ArcGIS. Попробуйте, если есть возможность, поиграться с порядком установки программ. Иногда очень помогает.param0n писал(а):кстати, на питон, вроде, плагины и ругались. Было бы не плохо разобраться с этим вопросом. Завтра попрбую "опитонить" обе програмы. Посоветуете что-нибудь?
