Построение профиля по точкам. Без grid
speleorad
Ваше звание: Гидравлика в Hec-Ras
Re: Построение профиля по точкам. Без grid
Сообщение speleorad » 10 апр 2025, 16:09
hydro77 писал(а): ↑
10 апр 2025, 13:56
Нужно сделать продольник по отметкам дна, другой по отметкам уреза воды.
Снять факт гидравлических уклонов, чтобы потом прикинуть гидравлику?
Ну вот честно... я не понимаю, почему инструменты Civil 3d не подходят?
а) через csv построить 3d полилинию
б) сделать из нее характерную линию
в) спроецировать на вид профиля.
:idea:
Сообщение gamm » 10 апр 2025, 16:43
не очень понятно, что такое "ручей", но если это постоянный водоток, не сильно меандрирующий, и реально есть поперечные профили, и есть береговая линия - в общем, если поперечный профиль не сильно меняется по форме, то мы просто использовали "шпангоуты" - модель поперечного профиля от берега до барега, которую "двигали" вдоль водотока и корректировали так, чтобы совместить с имеющимися отметками.
Если точки расположены нерегулярно (нет поперечных сечений), то Ёкселем не обойтись, но задача решаемая, если есть модель поперечного сечения.
P.S. В силу профдеформации, никаких Цывилов и прочих Акадов, все на чистом С :mrgreen:
P.P.S. Да, и делалось все это в криволинейной системе координат, когда одна ось направлена влроль потока, а сечения поперек нее. И интерполировать лучше в ней же, с аннизотропией (грубо говоря, по потоку в километрах, поперек в метрах). Это все позволяет сократить артефакты.
hydro77
Сообщение hydro77 » 11 апр 2025, 13:42
speleorad писал(а): ↑
10 апр 2025, 16:09
hydro77 писал(а): ↑
10 апр 2025, 13:56
:idea:
Потому что в автокаде долго и гиморно, и неудобно. Писал же выше. Потому что автокад тормознутая хрень, которая еще и постоянно меняет интерфейсы, версии, старые модули слетают и не встают на новые версии. Да и нормально работать с ним можно на большом мониторе, а я в командировке с обычным ноутом.
Сообщение tikhpetr » 11 апр 2025, 22:00
Владимир Ильич писал:" Больше конкретики, больше социализма!" Съемка в чем? Ручей не секретный? Данные, плз! А то, как дети малые! Смогу - получится!
