MapServer + GeoTIFF, проблемы с охватом и переходом между СК
jekhor
Re: MapServer + GeoTIFF, проблемы с охватом и переходом между СК
Сообщение jekhor » 01 мар 2009, 00:51
glebius писал(а):Среди всех .map что у меня есть, встречаются вот такие пятые строчки:
Pulkovo 1942 (1),, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Pulkovo 1942 (1),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Pulkovo 1942 (2),, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Pulkovo 1942 (2),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Вообще я не понимаю, вроде как согласно http://gis-lab.info/qa/proj-sk-faq.html ГСК Pulkovo 1942 и WGS 84 взаимоисключающи, что же означают записи выше?
Совсем упустил из виду. Это у меня 5-я зона, у вас 6-я и 7-я. Проекции будут следующими:
А как выяснить у какого листа карт ГШ какая проекция?
Номер зоны = номер квадрата минус 30. Т.е. N36 --- 6-я зона.
Все карты Генштаба идут в проекции ГК с использованием эллипсоида Красовского.
epsg:4179 --- это _географическая_ СК (широта-долгота), в которой на карте указаны координаты углов и центра (они же фигурируют в файле привязки). По крайней мере, это значение подошло. Про +towgs84 я уже говорил. Pulkovo 1942 (1) и (2) в Ozi отличаются, по-видимому, как раз этими параметрами. Похоже, что различие достаточно мало, чтобы им пренебречь, я не разбирался глубоко. Если при привязке посчитаете, что эти координаты --- в WGS84, то будет расхождение метров в 150 на карте с реальностью.
Да, у меня во многих файлах привязки была неправильно указана _конечная_ проекция. Например, для карт 6-й зоны был указан меридиан в 27 градусов как центральный (5-я зона). Это ошибка того, кто привязывал, но в данном случае ни на что не влияющая (в том смысле, что в файле привязки нигде не фигурируют координаты в этой проекции).
Последний раз редактировалось jekhor 01 мар 2009, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
jekhor
Сообщение jekhor » 01 мар 2009, 01:01
Вот, нашёл описание номенклатуры топокарт: http://www.skitalets.ru/maps/nomen/nom_kart.htm
glebius
Сообщение glebius » 02 мар 2009, 17:50
Спасибо за помощь! Получилось с отдельным файлом :) Правда слишком уж плохого качества картинка вышла после многочисленных графических преобразований :( ozi2geotiff почему-то создаёт наклонную картинку в tif, градусов на 20. Но качество приемлимое. А вот mapserver выдаёт уже худшую картинку, если через map-запрос скачать. А по wms он её ещё и наклоняет обратно, и при этом совсем плохо получается если в josm открыть. С таким не сталкивались?
Тем временем запустил процесс конвертации остальных картинок и буду делать shape как закончит. :) Вы какой программой делали? Я так понял у вас Linux.
jekhor
Сообщение jekhor » 02 мар 2009, 18:08
glebius писал(а):Спасибо за помощь! Получилось с отдельным файлом :) Правда слишком уж плохого качества картинка вышла после многочисленных графических преобразований :( ozi2geotiff почему-то создаёт наклонную картинку в tif, градусов на 20. Но качество приемлимое. А вот mapserver выдаёт уже худшую картинку, если через map-запрос скачать. А по wms он её ещё и наклоняет обратно, и при этом совсем плохо получается если в josm открыть. С таким не сталкивались?
Про наклон и поворот должно быть понятно после осознания проекций. josm использует WGS84, потому и растягивает. Поворот --- потому что карты выровнены обычно так, чтобы параллели были горизонтальны, соответственно, карта в проекции получается повёрнутой, если не около центрального меридиана.
Для качества картинки можно использовать кубическую интерполяцию.
Мои скрипты для конвертации можно посмотреть тут:
http://jekhor.info/files/maps/ozi2geotiff.rb
http://jekhor.info/files/maps/rgb2pct.py
Положить рядом и запускать примерно так:
for file in *n35*.gif; do echo $file; name=${file%%.gif}; ~/work/src/ruby/ozi2geotiff/ozi2geotiff.rb -t '+init=epsg:3335' -m $name.map -i $file -o GeoTIFF/$name.tiff; done
При этом должен быть установлен GDAL версии 1.6.0.
Краткое описание алгоритма:
[14:03]<jek> вычисление границ карты, перевод координат привязки из географической Pulkovo 1942 в проекцию Pulkovo 1942/Gauss-Kruger, скармливание всего этого gdal_translate, потом трансформация растра (поворот), потом перегонка обратно в индексированные цвета, копируя палитру из исходного .gif, и, наконец, окончательное сжатие файла с нужными параметрами.
Shape делается с помощью gdaltindex.
jekhor
Сообщение jekhor » 02 мар 2009, 18:17
Кусочек скриншота с qGIS в месте стыка 4-х листов километровки с наложенными GPS-треками в проекции WGS84: http://jekhor.info/files/maps/4maps.gif
glebius
Сообщение glebius » 02 мар 2009, 18:25
В mapserver? Как? Мне кажется основная потеря качества не при создании tiff, а уже в работе mapserver.
jekhor
Сообщение jekhor » 02 мар 2009, 18:37
В GDAL при конвертации, чтобы "лесенки" не было.
Если запросить данные в той же проекции, в которой они хранятся, потерь качества не будет.
glebius
Сообщение glebius » 02 мар 2009, 18:48
А у вас же в tiff хранится в epsg:3335 (у меня в 3331), или я опять чего-то не понимаю? И если в josm в URL указать такую проекцию, то он ругается. Поэтому приходится в mapserver прописывать ещё и epsg:4326, и в josm запрашивать именно в ней, что вынуждает mapserver совершать преобразование.
Для gdal 1.6.0 придётся порт под FreeBSD делать :) Уже делаю. :)
jekhor
Сообщение jekhor » 02 мар 2009, 19:07
glebius писал(а):А у вас же в tiff хранится в epsg:3335 (у меня в 3331), или я опять чего-то не понимаю? И если в josm в URL указать такую проекцию, то он ругается. Поэтому приходится в mapserver прописывать ещё и epsg:4326, и в josm запрашивать именно в ней, что вынуждает mapserver совершать преобразование.
Да, в josm приходится довольствоваться искажённой картинкой. Впрочем, мне это не мешает, поэтому я дальше не мучался :)
glebius
Сообщение glebius » 02 мар 2009, 22:42
А ещё вопрос, для такой красивой картинки http://jekhor.info/files/maps/4maps.gif требуется обрезание полей на сканах генштаба или софт (qgis, mapserver) догадывается, что точки привязки отдельных tiffов являются угловыми и ничего за пределами четырёхугольника отображать не нужно?
jekhor
Сообщение jekhor » 03 мар 2009, 00:21
glebius писал(а):А ещё вопрос, для такой красивой картинки http://jekhor.info/files/maps/4maps.gif требуется обрезание полей на сканах генштаба или софт (qgis, mapserver) догадывается, что точки привязки отдельных tiffов являются угловыми и ничего за пределами четырёхугольника отображать не нужно?
Если таки не поленитесь почитать скрипт, то найдёте там вычисление границ карты и передачу их gdal_translate для обрезки:) Увы, я так и не нашёл, возможно ли задание границ прямо в GeoTIFF без обрезки _чётырёхугольником_, а не прямоугольником в проекции карты, со сторонами, параллельными осям координат. Я тупо обрезал исходный растр по прямоугольнику, но боюсь, что для северных широт такое не прокатит. А при повороте неиспользуемые области просто заливаются одним конкретным цветом (у меня --- зелёный), который потом указывается в качестве прозрачного.
glebius
Сообщение glebius » 03 мар 2009, 14:10
Попробовал с вашими скриптами, пока только отдельный лист. Получилось лучше. :) В непосредственном map запросе к mapserver, изображение вообще идеальное, не смотря на наклон. В qgis хорошо, только если проекцию родную поставить. В josm придётся довольствоваться искажённой картинкой. Тем не менее, получилось лучше чем было раньше. Спасибо!
Так как у меня большая часть данных в jpeg, то для них ваш модифицированный rgb2pct не требуется, также как и ключ "-expand rgb" к gdal_translate. И ещё оказалось что gdalwarp с ключом -multi на FreeBSD не работает.
С вашей помощью задача отдачи топокарт по wms решена. Теперь здорово бы google maps по wms реализовать. :)
jekhor
Сообщение jekhor » 03 мар 2009, 15:44
Кстати, стоит поиграться с количеством цветов в палитре. Мне показалось, что с 64 цветами оно бегает заметно быстрее, но специально не проверял.
glebius
Сообщение glebius » 03 мар 2009, 18:10
У меня ещё вопрос: а где цвет заполнения (в вашем случае зелёный) устанавливается как прозрачный? Это в shp описывается или в каждом wms клиенте (qgis, josm) отдельно?
jekhor
Сообщение jekhor » 03 мар 2009, 18:59
                OFFSITE 0 255 0
                OPACITY ALPHA
В MAP-файле.
