Программы для перевода СК63?
Andrey1
Re: Программы для перевода СК63?
Сообщение Andrey1 » 23 ноя 2009, 21:41
А координаты в WGS84 откуда? X2 - это западная Украина, разве там создавалась сеть WGS84?
Параметры X2 для пересчёта в СК42 простые, их можно легко раздобыть и вообще, работающие в сфере геодезии/картографии для своего региона их знают всегда :-)
1. Исходные координаты СК63 необходимо пересчитать в географические (B,L) координаты СК42. Это можно сделать и этой программой.
2. Между множеством B,L в одной СК (СК42) и другой (WGS84) находятся параметры 7-параметрического преобразования. Это можно сделать Транскором, поэтому руки для написания самостоятельной программы не дошли.
3. Найденные параметры впредь используются для вычисления (с определённой точностью, разумеется, и только для данной местности) координат в одной СК из координат в другой СК. Это можно сделать посредством программы Geocalc, а можно и с помощью "взрослых" программ.
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 23 ноя 2009, 22:27
Да западная, я так понимаю на етом пункте GPS-ом получили координати в WGS84
Я студент, это мне нужно для диплома...
Где взять параметры преобразования, или каким способои их подбирать? :oops:
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 23 ноя 2009, 22:53
Ага, пересчитали их из той же СК42 или УСК2000 (что лучше СК42), но всё равно это не настоящие координаты WGS84!!! Наверняка они отличаются от настоящих (которых нигде нет) на несколько метров.
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 24 ноя 2009, 00:51
И все-таки, не смотря на это, подскажите пожалуйста где взять параметры преобразования, или каким способом их подбирать?
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 24 ноя 2009, 19:24
Вопрос звучит так: у меня есть неизвестная величина (X). Разница (Y) (плавающая, причём ОЧЕНЬ сильно!!!) между ней и известной величиной (Z) мне тоже неизвестна. Скажите, чему равен Y и как его найти при неизвестном X?
Пока координаты геоосновы не определены НЕЗАВИСИМО в двух системах координат (то есть точки, имеющие координаты в СК42, не перемерены заново в WGS84), параметры преобразования будут слишком спекулятивными, чтобы давать хоть какую-то точность.
Более того, для КАЖДОГО набора исходных пунктов, для которых даны к-ты и в СК42, и в WGS84, эти параметры будут получаться РАЗНЫМИ. Всё потому, что точки определены независимо (а если зависимо - на фига это определение нам нужно, оно не несёт никакую ценность).
ROMANIVI4
Сообщение ROMANIVI4 » 24 ноя 2009, 20:18
Вас понял. Благодарю за объяснение!
Dir
Сообщение Dir » 24 дек 2009, 09:44
Для справки. Использование СК63 для создания новых пространственных данных запрещено! О какой секретности СК 63 идет речь? Нет больше такой системы координат в природе :)
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 24 дек 2009, 22:15
Угу, после 1987 года её нет, мы даже не знаем и не слышали, что это такое, и никто даже не помышляет создавать местные СК на её основе...
Сообщение Boris » 25 дек 2009, 04:56
Andrey1 писал(а):Угу, после 1987 года её нет, мы даже не знаем и не слышали, что это такое, и никто даже не помышляет создавать местные СК на её основе...
+100 :D
2 Dir
Простите, но мы же идиоты, каждый день видеть то, чего нет, и на этом работать.
Если вдруг вы обзаведетесь недвижимостью, и станете ее регистрировать в государственном уполномоченном органе, то вот ему и расскажите, что они все не так делают, и потребуйте с них координаты в СК-95 или ПЗ-90.
Dir
Сообщение Dir » 25 дек 2009, 08:28
Я знаю... как это не печально....
Хотя нет.. У нас работают с МСК на базе 42. 63 гос органы не требуют.
А вообще некоторое время в инете бродил файл с описанием параметров СК63 на каждую зону. В формате mapinfo.prj. У меня возможно есть на зону W.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 дек 2009, 14:33
у меня есть на P и C частично
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 25 дек 2009, 16:21
Народ, мало ли что у кого есть, но докладывать это всей планете необязательно. Вычислить каждого из вас - не проблема, при устройстве на работу вы получали допуск секретности, а это до 4 лет (и 6 лет срок давности). Пусть все эти карты и ключи лежат в интернете и все их давно знают, но формально это уголовка. Иногда и не формально. Прошу базар на тему "а у меня есть куча ключей и секретные карты" на форуме не разводить.
Сообщение Boris » 25 дек 2009, 16:52
Я полностью согласен с предыдущим письмом.
Dir писал(а):Я знаю... как это не печально....
Как вы сумели определить, что там "42"?
СК-42 и СК-63 эквивалентны, т.к. различаются только параметрами проекции. Если вам повезло и у вас МСК построен на целых градусах, то это скорее исключение, чем правило.
И все равно большая часть земельных дел, особенно бумажных сделана в СК-63. И это произошло сильно после 1987 года.
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 25 дек 2009, 17:14
Тогда пусть почистят собственные каменты. Получить их ФИО и адрес - вопрос от 5 минут до суток, а сайтов ГИС-тематики гораздо меньше, чем сотрудников отдела "К" и ФСБ, которым вменено в обязанность искать таких жизнерадостных ребят.
МСК бывают разные, но на основе СК63 - очень часто, и любой практик постоянно сталкивается с необходимостью перевычисления. Кроме того, очень много старых материалов и карт именно в СК63.
reasonat
Сообщение reasonat » 12 янв 2010, 15:52
Позвольте.. Я все хуже понимаю сей вопрос. А наличие у меня параметров проекций государственных СК (42 и 95) в PRJ-файлах, которые включены в установку MapInfo и ArcGIS - это криминал? А наличие легальных, открыто продающихся программ, использующих эти PRJ-файлы для перевода GK-42 <-> WGS-84? Сколько читаю форум и не пойму.
Раз секретно все, относящееся к гос.СК (и параметры проекций, и ключи перехода к ним и от них, и сами (точные) координаты), то почему беспрепятственно распространяются эти ГИС-пакеты, содержащие и параметры, и утилиты перевода?
И почему тогда должны быть секретны параметры СК-63, если она теперь официально не "государственная", а значит и координаты, параметры проекции теперь - ДСП..
Приведенные цитаты из офиц. документов читаю и не вижу ответа.
