Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Acvarif
Re: Преобразование координат из EPSG:4026 MOLDREF99 в EPSG:4326 WGS 84
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 10:41
trir писал(а): ↑
20 авг 2023, 17:14
никак, это потом делается в web
Спасибо. Понял. А то уже пытался искать...
Таки удалось наложить таблицы на Молдову. В QGIS установил сетку moldref 99 epsg 4026.
Если не сложно подскажите пожалуйста коротко как полученную карту экспортировать из QGIS для последующего отображения на сайте.
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 10:57
Нашел вариант с плагином qgis2wed.
Сообщение trir » 21 авг 2023, 10:58
начни с этого https://leafletjs.com/examples/geojson/
Из QGIS сохрани слой в geoJson
Нашел вариант с плагином qgis2web
там примерно тоже самое получится
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 11:37
Не получается. Импортирую таблицы MapInfo в Qgis+ OSM. Таблицы импортируются в слои и с ошибками.
2023-08-21T11:41:57 CRITICAL Недопустимый источник данных : E:/Disponibilitatea_racordarii/TEMP_MAP_INFO/0.4/LEA_04_kV_UN.MAP is not a valid or recognized data source.
2023-08-21T11:41:57 CRITICAL Недопустимый источник данных : E:/Disponibilitatea_racordarii/TEMP_MAP_INFO/0.4/LEA_04_kV_UN.IND is not a valid or recognized data source.
2023-08-21T11:41:57 CRITICAL Недопустимый источник данных : E:/Disponibilitatea_racordarii/TEMP_MAP_INFO/0.4/LEA_04_kV_UN.ID is not a valid or recognized data source.
2023-08-21T11:41:58 CRITICAL Недопустимый источник данных : E:/Disponibilitatea_racordarii/TEMP_MAP_INFO/0.4/LEA_04_kV_UN.DAT is not a valid or recognized data source.
2023-08-21T11:41:58 CRITICAL Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:4026
Но на карте отображаются. Далее использую qgis2web. Экспорт (leaflet) и программа зависает. Ошибка phyton.
Не нашел как экспортировать таблицы (слои) в geojson. Речь идет в основном о преобразовании Shapefile to GeoJSON with QGIS
Сообщение trir » 21 авг 2023, 12:13
что то ты делаешь не так, определённо
при добавлении векторного слоя нужно указывать только .tab - остальные файлы указывать не нужно
А какая разница? Ты просто экспортируешь векторный слой
поубивал бы :evil: , тех кто так работал в MapInfo
Кажется нужно указать правильно СК при открытие слоя
MapInfo кстати умеет в geoJson, но не ваша древняя версия
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 12:37
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 12:13
Понял. Попробую. Я так понимаю остальные сами подтянутся какие нужно.
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 12:13
Это я уже понял. Пытаемся установить v15.
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 12:40
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 12:13
Спасибо. Таки да. Одна таблица загрузилась без ошибок. Попробую дальше...
Сообщение trir » 21 авг 2023, 12:40
в MapInfo большая проблема избавится от NonEarth
Сообщение gamm » 21 авг 2023, 12:56
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 12:40
элементарно, Ватсон - экспортируем в MIF/MID, и руками вставляем нужную строку Coordsys. Если му ее знаем, конечно :mrgreen:
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 13:24
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 12:40
Это да. 2023-08-21T13:22:17 CRITICAL Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:4026
Дальше в веб не экспортируется. Чего делать.. не знаю. К примеру таблица в скрепке дает
2023-08-21T13:26:19 CRITICAL Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:4326
Balt.rar
(84.78 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось Acvarif 21 авг 2023, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm » 21 авг 2023, 13:25
Acvarif писал(а): ↑
21 авг 2023, 13:24
Nonearth
это не является проекцией ...
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 13:33
gamm писал(а): ↑
21 авг 2023, 13:25
Что это значит если подробнее.
Некоторые .tab загружаются без ошибок и проект сохраняется без ошибок. Но при попытке экспорта в веб возникает зависон
2023-08-21T13:32:29 CRITICAL Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:3857
2023-08-21T13:32:40 WARNING Ошибка Python : Ошибка при выполнении сценария Python: Подробности в разделе журнала "ошибки Python"
Сообщение trir » 21 авг 2023, 13:46
нужно ручками указать СК слоя - либо при открытии, либо потом
Acvarif
Сообщение Acvarif » 21 авг 2023, 14:36
trir писал(а): ↑
21 авг 2023, 13:46
Открыл слой (.tab) который вставил и он дал ошибку типа 2023-08-21T13:52:47 CRITICAL Недоступны параметры перехода между Nonearth и EPSG:4326
В свойствах слоя:
Имя
Nonearth
Единицы измерения
метры
Проекция
Небесное тело
Earth
Тип
Статическая (базируется на опорной сети)
Я так понял нужно Nonearth поменять на EPSG:4326.
Не нахожу как это сделать...
konst555
Сообщение konst555 » 21 авг 2023, 14:36
Не все так сложно, как кажется. Вот самая простая схема.
1. Перенести все нужные слои из MapInfo в папку проекта для QGIS.
2. Создать проект QGIS, собрать все слои, отредактировать, оформить как надо.
3. В QGIS добавьте плагин qgis2web. Сгенерируйте web map из вашего проекта.
4. Пропишите в вашем Web сервере доступ к этой карте. Она станет доступной из интернета.
За час управитесь. Потом можете осваивать более сложные способы, если захотите.
1. Из MapInfo лучше сразу экспортировать в Shape. Если не умеете, то открывайте TAB. Скорее всего, проекцию не прочитает. Установите каждому TAB в проекте нужную проекцию. Потом экспорт в Shape с перепроецированием.
Оформление в QGIS обычно хранится в проекте, а не в данных (сейчас можно в базе данных).
2. Если хотите OSM, поставьте плагин QuickMapServices. Есть много плагинов на эту тему, но для начала этого хватит. С его помощью добавьте слой OSM.
Если вы экспортировали в Shape и не сняли - добавить в проект, то слои уже там. Удалите из проекта старые TAB, если они еще там.
Сделайте оформление. Не надо оформлять каждый однотипный слой. Оформите один. Скопируйте оформление на все остальные и сделайте необходимые дополнения если надо.
И т.д.
