экспорт растра
- Ваше звание: программист
Re: экспорт растра
Это не qgis, это напрямую вызов gdal. Он ставится вместе с qgis, если ставится не весь, то поставьте отдельно. Работает с командной строки, читайте документацию.
artterrm
Re: экспорт растра
Прям так как написано такой код и вбивать или это был пример кода и его еще нужно обрасти кучей примочек?
Re: экспорт растра
Читайте документацию ...
- Игорь Белов
Re: экспорт растра
Допустим, есть растр converted.tif и к нему файл привязки converted.tfw. Нужно в этот растр добавить геотеги, т. е. вписать внутрь привязку и систему координат EPSG:32654 "WGS 84 / UTM zone 54N". В командной строке вбиваем прямо так, как написано:
gdal_edit.py -a_srs EPSG:32654 converted.tifThe purpose of computing is insight, not numbers
artterrm
Re: экспорт растра
а путь к converted.tif как gdal найдет?
Re: экспорт растра
Если даже это проблема, то скопируйте его туда, где gdal живет ...
- Игорь Белов
Re: экспорт растра
А вот этого не надо.
В M$ Windows в комплекте QGIS ставится эмулятор консоли "OSGeo4W Shell". Запускайте его через кнопку [Пуск]. По умолчанию текущая директория — корень системного диска. Туда копировать растры нельзя!
- Можно в консоли сменить текущий путь:
D: cd "\path\to\data" - Можно указывать абсолютные пути:
gdalinfo "D:\path\to\data\project_1\raster_1.tif" - Можно указывать относительные пути:
gdalinfo "project_1\raster_1.tif"
