Как работать с ГСК 2011?
juffin_h
Re: Как работать с ГСК 2011?
Сообщение juffin_h » 15 мар 2021, 09:47
Игорь Белов писал(а): ↑
12 мар 2021, 18:27
Пересчёт же по ГОСТу координат из доступных каталогов не делает их волшебным образом точными.
В этом и смысл перехода на 2011. Пункты, от которых ты работаешь, должны быть определены в ГСК-2011(например от пунктов ФАГС), а не пересчитаны.
Конечно, каталоги д.б. созданы до перехода на новую систему. Но решения принимают "эффективные менеджеры", а не специалисты.
SpacePeacemaker
Сообщение SpacePeacemaker » 20 мар 2021, 15:57
05 мар 2021, 17:41
Как верно замечено, в QGIS есть три представления ГСК-2011, среди которых географическая (долгота/широта) СК EPSG:7683 "GSK-2011". Если же нужна, к примеру, проекция Гаусса-Крюгера зона 7 на на ГСК-2011, создайте подходящую пользовательскую проекцию WKT:
Т.е. тот код, который Вы привели ниже, актуален для QGis, не для ArcGIS? И только для зоны 7? Т.е. нужно создавать проекции для каждой зоны? И если я работаю только в определённых зонах, то, чисто теоретически, мне и не нужно создавать проекции для других, неактуальных для меня, зон?
И ещё можете подсказать - как в целом вообще создаются пользовательские проекции и трансформации между проекциями в ArcGIS 9.3.1? Может, есть какие-то хорошо расписанные туториалы для новичков в этой теме? В интернете, конечно, много информации, но глаза разбегаются, не знаю, за что зацепиться, т.к. ни разу подобным не занимался, не имею даже представления как это всё должно технически выглядеть...
Заранее благодарю за Ваши ответы!
Сообщение tikhpetr » 20 мар 2021, 23:12
SpacePeacemaker
Сообщение SpacePeacemaker » 21 мар 2021, 14:22
tikhpetr, эту ссылку видел, всё делал по ней, но для ArcGIS ниже 10.3 эта инструкция не работает, к сожалению. Проверено на нескольких компьютерах.
Сообщение tikhpetr » 21 мар 2021, 15:27
Могу ошибаться, но создание пользовательских проекций и преобразований в Arc-е даже сильно старших версий несильно отличается от современности. Но всегда есть возможность из программы открыть справку и воспользоваться поиском по разделам.
А, вообще, если у Вас есть принципиальные представления о СК, то в Arc-е все эти штуки интуитивно понятно делаются.
Вот, еще нашел: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... me=welcome
Вы бы тоже поактивнее. В сети всего навалом.
Сообщение tikhpetr » 21 мар 2021, 16:40
Вот еще - потренироваться:
https://disk.yandex.ru/d/LUEGNm1X3uHmOQ
Тока качайте быстрее - диск не очень резиновый).
SpacePeacemaker
Сообщение SpacePeacemaker » 22 мар 2021, 16:50
tikhpetr, за архив благодарю, скачал его. Изучу его.
Это я знаю, что в сети всего навалом. Проблема в понимании, а что из этого актуально и верно и подходит под мой случай. Тяжело это определить, когда конкретным специфическим вопросом не занимался раньше. А времени дано не сказать чтобы много... Поэтому искал ответ, который поможет решить задачу быстрее.
Вопросы задавал, чтобы узнать, вдруг я что-то упустил из виду. Понятно, что в справке можно найти информацию, но не всегда она, к сожалению, бывает точной и индивидуальной под конкретный случай. Поэтому и создал эту тему...
Ну что ж. Значит пойду долгим путём и буду копаться в том, как это всё сделать вручную)
Сообщение tikhpetr » 22 мар 2021, 20:09
SpacePeacemaker, У Вас это есть?
custprj_.zip
(11.48 КБ) 570 скачиваний
Ильсояр Кашапов
Сообщение Ильсояр Кашапов » 13 апр 2021, 11:55
Для пересчета в ГСК начали использовать этот Геокалькулятор , пока что устраивает, только авторы медленно добавляют другие СК, а очень нужны Проекции Гаусса-Крюгера ГСК-2011 по ГОСТ 32453-2017, добавьте пожалуйста :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
