Разница при конвертации WGS84 в EPSG:3857 в MapInfo и GDAL
lam
Re: Разница при конвертации WGS84 в EPSG:3857 в MapInfo и GDAL
Сообщение lam » 13 апр 2020, 10:56
Snef писал(а): ↑
13 апр 2020, 10:09
gamm, lam огромное вам спасибо за помощь!
Тогда, жмите палец вверх.
Snef
Сообщение Snef » 13 апр 2020, 12:33
А можно вот этот шаг:
lam писал(а): ↑
10 апр 2020, 21:06
С помощью мапинфо сохраняете обратно точки, которые у Вас в WGS 84, в "План-схема (метр
сделать не в MapInfo? Что для этого нужно знать?
lam
Сообщение lam » 13 апр 2020, 12:44
Скорее всего, без MapInfo не обойтись.
Snef
Сообщение Snef » 13 апр 2020, 13:49
lam, Спасибо.
А можно подробнее про:
lam писал(а): ↑
10 апр 2020, 21:06
Потом присваиваете и полигонам и точкам параметры МСК-10 зона 1
Как я понял proj4 строка для этой системы:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.03333333333 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-6511057.63 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
lam
Сообщение lam » 13 апр 2020, 14:03
Snef писал(а): ↑
13 апр 2020, 13:49
Да, все верно. Только параметры трансформации я брал из ГОСТ-а 2008.
Snef
Сообщение Snef » 13 апр 2020, 14:34
lam писал(а): ↑
13 апр 2020, 14:03
Т.е, вместо:
нужно по ГОСТу:
+towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22
lam
Сообщение lam » 13 апр 2020, 14:50
Да.
Ваши параметры откуда?
Snef
Сообщение Snef » 13 апр 2020, 15:36
lam писал(а): ↑
13 апр 2020, 14:50
Посмотрел на этом форуме о том как переводили похожую МСК.
Спасибо большое еще раз! Все получилось ровно отобразить, и главное разобрались в сути проблемы. Жаль только, что алгоритм преобразования координат в MapInfo не известен.
lam
Сообщение lam » 13 апр 2020, 15:44
Snef писал(а): ↑
13 апр 2020, 15:36
Не пойму, зачем Вам этот алгоритм? Это баг MapInfo, и чем быстрее его исправят, тем лучше будет.
Snef
Сообщение Snef » 13 апр 2020, 16:03
Ну например: пользователь mapinfo из-за незнания сделал слой в таком "псевдо" WGS:84 и у него в MapInfo при наличии остальных слоев все хорошо отображается и он дальше работает ничего не подозревая.
И когда эти tab файлы нужно будет через gdal куда-то импортировать появится проблема.
Есть 2 пути:
1) Сказать пользователю, чтобы он пересохранил свои "псевдо" WGS:84 слои в План-схема (метры)
2)Автоматически определить такие файлы в общем наборе файлов и автоматически перевести их в План-схема (метры), а потом в нормальный WGS:84
