Пересчет из WGS 1984 в СК 1942
zubenko1592
Re: Пересчет из WGS 1984 в СК 1942
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 16:45
giser писал(а): ↑
03 апр 2018, 16:39
Аналогичным образом:
x=-0.00230+0.00230=0
y=-0.34646-0.00354=-0.35
z=-0.79421+0.00421=-0.79
m=-0.228+0.008=-0.22
спасибо
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 16:52
по логике, так можно делать через любые промежуточные СК внутри данного ГОСТА? просто суммировать параметры и все время будет получаться одно и тоже?
giser
Сообщение giser » 03 апр 2018, 17:45
Да. Но при расчете таких сквозных переходов в качестве промежуточной следует использовать самую актуальную (уточненную) версию системы координат. Думаю, на это намекал trir, когда Вы пытались делать пересчет через ПЗ-90 при наличии в ГОСТ-2008 перехода через ПЗ-90.02 (в ГОСТ-2017 это исключено, потому что указан единственный переход в WGS-1984).
Я не глубокий специалист в этом деле, так что гуру, если что, меня поправят.
Хотя у меня самого вызывает вопрос наличие в ГОСТ-2008 параметров прямого перехода ПЗ-90->WGS-1984. Ведь последовательный переход ПЗ-90->ПЗ-90.02->WGS-1984 дает совсем другие результаты. Буду благодарен за разъяснения.
Последний раз редактировалось giser 03 апр 2018, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 18:38
giser писал(а): ↑
03 апр 2018, 17:45
Сообщение Игорь Белов » 03 апр 2018, 20:48
В разработке ГОСТов участия не принимал, выскажу своё личное мнение. Приложение Г попало в ГОСТ по ошибке.
  • Оно избыточно. Набор параметров ПЗ-90 → WGS 84 может быть получен из приложений В и Д.
  • Значения взяты из ГОСТ Р 51794-2001 с округлением всех параметров, кроме последнего.
  • Параметры не согласуются с приложениями В и Д.
Вычислим параметры перехода СК-42 → WGS 84 в ГОСТ Р 51794-2008/ГОСТ 32453-2013 для контроля двумя способами:
  • Приложения А, В: (СК-42 → ПЗ-90.02) + (ПЗ-90.02 → WGS 84)
  • Приложения Б, В, Д: (СК-42 → ПЗ-90) + (ПЗ-90.02 → WGS 84) - (ПЗ-90.02 → ПЗ-90)
Совпадение результатов говорит, что приложения А, Б, Д представляют замкнутый согласованный набор. А для связи с WGS 84 из приложений В и Г мы выбрали первое. Аргументы в пользу этого выбора:
  1. приложение В выглядит солидно, ибо связь с новой системой ПЗ-90.02;
  2. параметры трансформации EPSG:5044 "Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)";
  3. недавний ГОСТ 32453-2017, в который злополучное приложение Г не попало.
Вывод: набор приложений А, Б, В, Д самодостаточен, приложение Г не нужно.
giser
Сообщение giser » 03 апр 2018, 21:55
Большое спасибо за исчерпывающие разъяснения. Вы, как всегда, на высоте.
Мне так и казалось, поскольку ну никак не вязалось это приложение с остальными и логикой других ГОСТов. Сравнивал параметры с ГОСТ-2001 - вроде похоже, но не совсем. Теперь же картина ясна. Хотя для меня удивительно, что на таком уровне бывают такие ошибки.
Или ничего удивительного..
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
