SRTM и искривление поверхности Земли
Re: SRTM и искривление поверхности Земли
Сообщение trir » 10 июл 2017, 18:47
C:\NextGIS_QGIS\bin>cs2cs +proj=latlong +datum=WGS84 +to +proj=geocent +datum=WGS84
44 43 200
3360827.18      3245513.08 4327638.16
44 43 100
3360774.57      3245462.28 4327569.96
44 43 0
3360721.96      3245411.47 4327501.76
Сообщение gamm » 10 июл 2017, 19:15
Selot писал(а):
lat: 44
lon: 33
radius: 6.38846e+006
height: 200
X: 3.85421e+006
Y: 2.50295e+006
Z: 4.40823e+006
чего-то не сходится, причем сильно ... посчитайте GDAL-ом, и сравните со своими числами
Selot
Сообщение Selot » 10 июл 2017, 19:26
хм.. брал функцию пересчета отсюда. А в GDAL как функция называется?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 10 июл 2017, 19:49
Всё сходится, это trir не те координаты ввёл.
А полученные координаты вы как используете? Треугольники по ним строите?
Selot
Сообщение Selot » 10 июл 2017, 19:59
Ariki писал(а):А полученные координаты вы как используете? Треугольники по ним строите?
да
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 10 июл 2017, 20:34
Вы же отдаёте себе отчёт, что geocent - это не проекция, это декартова система координат с началом в центре Земли и осью Z, направленной на Северный полюс? Поэтому ландшафт в общем случае будет расположен под углом к плоскости, касательной к земному шарику в центре вашей территории. Нужно разворачивать. Или, как вариант, если территория небольшая, использовать ортографическую или стереографическую проекцию на плоскость с центром в нужной точке. Но тогда кривизна земли отражена не будет, так как координата Z будет равна исходной высоте над уровнем моря. Зато можно сразу трансформировать растр с помощью GDAL и использовать как карту высот.
Когда стоит задача сделать карту высот для всего земного шара, обычно используют цилиндрическую равнопромежуточную проекцию. Это та проекция, в которой представлен исходный SRTM. Но тут не тот случай: данных слишком много, чтобы сшить все куски. Наверно, можно как-то натянуть кусок текстуры на часть сферы по опорным точкам, но я не специалист в компьютерной графике и не знаю, как это сделать.
То, что очертания суши не совпадают с исходным SRTM, объясняется тем, что исходный SRTM представлен в проекции, имеющей искажения.
Вот артефакты не знаю откуда берутся. В данных SRTM вообще-то, насколько я помню, были дырки в горных районах, представленные в растре в виде больших по модулю значений. Может быть, это из-за них.
Сообщение trir » 10 июл 2017, 20:39
43 44 200
3361023.86 3134205.46 4408230.54
43 44 0
3360918.64 3134107.34 4408091.61
Выгрузи маленькую сетку в txt и выложи
Сообщение Александр Мурый » 11 июл 2017, 10:17
Вы какую версию SRTM берёте и откуда именно загружаете? В последних версиях дырок нет.
Selot
Сообщение Selot » 11 июл 2017, 13:47
Ariki писал(а):Вы же отдаёте себе отчёт, что geocent - это не проекция, это декартова система координат с началом в центре Земли и осью Z, направленной на Северный полюс? Поэтому ландшафт в общем случае будет расположен под углом к плоскости, касательной к земному шарику в центре вашей территории. Нужно разворачивать.
Это понятно, с этим вопросов нет
Ariki писал(а):Или, как вариант, если территория небольшая, использовать ортографическую или стереографическую проекцию на плоскость с центром в нужной точке. Но тогда кривизна земли отражена не будет, так как координата Z будет равна исходной высоте над уровнем моря. Зато можно сразу трансформировать растр с помощью GDAL и использовать как карту высот.
Не подойдет, важно отображать кривизну
Ariki писал(а):То, что очертания суши не совпадают с исходным SRTM, объясняется тем, что исходный SRTM представлен в проекции, имеющей искажения.
Вот, с очертаниями был вопрос. Существует ли такая проекция, которая корректно переведется в 3д с неискаженными очертаниями? Не думаю, что я первый, кто занимается подобной задачей, наверняка уже есть решения
Ariki писал(а):Вот артефакты не знаю откуда берутся. В данных SRTM вообще-то, насколько я помню, были дырки в горных районах, представленные в растре в виде больших по модулю значений. Может быть, это из-за них.
Да, данные, которые я использую - с дырками, но я их пока грубо занулил по высоте. Артефакты не из-за них.
Спасибо за развернутый ответ
Selot
Сообщение Selot » 11 июл 2017, 13:50
Александр Мурый писал(а):Вы какую версию SRTM берёте и откуда именно загружаете? В последних версиях дырок нет.
Да, я в курсе насчет последних версий. Просто сейчас под рукой лежит какая-то старая версия, отлаживаюсь на ней пока что.
Сообщение trir » 11 июл 2017, 13:59
Сообщение gamm » 11 июл 2017, 14:10
похоже, у вас неправильное понимание устройства данных SRTM.
1) SRTM дан нам не в проекции, он в градусах. В результате у него ДИКИЕ искажения пропорций по сравнению с роеальностью, в средних широтах он растянут примерно в 2 раза по направлению Север-Юг
2) Проекция (картографическая) и 3D вещи несовместимые. Проекция это плоскость, вам нужно реальную трехмерную картину. Если вы будете правильно считать XYZ с учетом высоты над эллипсоидом, то все у вас получится.
3) Исходно SRTM - высоты над геоидом EGM96, нужно их пересчитать в высоты над эллипсоидом. Тогда у вас получится модель, соответствующая реальной поверхности Земли.
Selot
Сообщение Selot » 11 июл 2017, 14:26
gamm писал(а):похоже, у вас неправильное понимание устройства данных SRTM.
А вот пересчета я не делал... Значит надо переводить в геоцентрическую систему уже с использованием высот над эллипсоидом? как пересчитать высоту над геоидом в высоту над эллипсоидом?
Сообщение trir » 11 июл 2017, 14:31
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 11 июл 2017, 15:24
Подозреваю, что на территории размером в 1000 км разница между высотами над геоидом и эллипсоидом визуально не будет заметна в общей картине рельефа. Не уверен даже, что разброс этой разницы в пределах территории превысит погрешность SRTM. Разве что будет видно, что море неровное.
Дырки в SRTM можно заполнить с помощью gdal_fillnodata.py. Но лучше, да, взять новую версию.
