Знаю что нет, но я лучше сделаю побольше предварительных шагов, чем потом возиться с ручной постобработкой. У меня задача придумать методику, которую можно потом автоматизировать. Как автоматизировать интерпретацию результата многоканального обнаружения изменений я не знаю (хотя может быть это возможно, может быть есть такой опыт, была бы рада ознакомиться). Фильтровать результат change detection, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем набрать эталоны, два раза прогнать бинарную классификацию, векторизовать и потом вычесть один слой из другого. В слой-разность попадут все изменения в 1 интересующем меня классе, без кустов, травы, луж и т.п.ericsson писал(а):Непонятно, что вам не нравится в результате, приведенном на картинке. Результат отображает реальную разницу - где-то растительность выгорела, где-то ее вытоптали, или еще что. Магического споба получить одной кнопкой только те изменения, которые лично вас интересуют - нет. .
Как выровнять яркость двух космических снимков
- Sirena100
Re: Как выровнять яркость двух космических снимков
- Ваше звание: программист
такое ощущение, что вы снимки коррелятором не совмещали. И не очень понятно, что вы хотите - change detection честно дает изменения картинки. Если они вам не нравятся, то нужно сначала перевести обе картинки в тематику, а потом уж сравнивать тематики, а не картинки.Sirena100 писал(а):Вот результат change detection.
И это явно не бинарный классификатор, там спектральных классов одной тематики будет много.
Еще вариант - сложить оба снимка в одну стопку (предварительно скоррелировав), и напустить SOM, изменения попадут в отдельные классы. Если не коррелировать, то дополнительно выделятся границы, которые не совместятся из-за разного положения пикселей, небольших сдвигов, и т.д.
bim2010
Object-Based Image Analysis (OBIA) на www.orfeo-toolbox.org
Evaluation of Automatic Building Detection Approaches Combining High Resolution Images and Lidar data
Building detection from aerial images in GRASS GIS environment
ROBUST BUILDING DETECTION IN AERIAL IMAGES
Feature Analyst
Видео по Feature Analyst
COMBINATION OF OBJECT-BASED AND PIXEL-BASED IMAGE ANALYSIS FOR CLASSIFICATION OF VHR IMAGERY OVER URBAN AREAS
Feature Analyst
